Kernel8008 Startet 29.April.2018 Link til dette innlegget Startet 29.April.2018 Er blank når det kommer til drev, spesielt DuoProp, så har en del ting jeg lurer på, etter å ha lest noen timer om emnet. Skal skifte propell. Båten veier ca 1.4 tonn og motoren er en Volvo Penta AQ225. Lurer på hvilken propell jeg skal velge. B5 dukker ofte opp. Men ser at Volvo har A, B, C osv. Hva indikerer disse bokstav og tall kombinasjonene, f.eks A7? Ser det er mange som advarer mot Biltema. Vil det si at man ikke bør kjøpe belg, impeler osv til Penta der? Hvor anbefalles det isåfall å handle deler til Penta? På motoren står det Edelbrock, er dette ettermarkedsinstallasjon, eller er det vanlig at Penta benytter komponenter fra Edelbrock? Motoren fikk overhaling fra Penta verksted i 2016, og båt har stått på land siden. Det har vært vann i båten (kondens osv) og var en del is. Riktignok har ikke vannet kommet opp til motoren, i motorbrønnen. Er det noe en vinterpreparert motor kan ta skade av? Har notert meg at enkelte båter med drev (f.eks 280) går for mindre enn mange selger bare drevet sitt for!? Sitér dette innlegget Link to post
