Vetus baugpropell går ikke rundt, hører bare klikk
Figaro
Skulle bruke baugpropellen for første gang  denne sesongen, men hørte bare noen klikk, og ingenting annet skjedde. Båten har ligget i boblehavn i vinter, noe den alltid gjør. Dette er en propell fra Vetus, og batteriet er ok. Kan det ha satt seg noe fast i propellen, og tyder denne klikkelyden på dette, eller er  det noe annet som er galt? Noen med erfaring og som vet hva det kan være?
Jeg har også tenkt å ringe Redningsselskapet for å få en dykker til å se på saken, og håper at mitt medlemskap dekker slik hjelp.----------
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Faxen skrev 37 minutter siden:
Det høres ut som releet ditt ikke gir kontakt til baugproppen. Prøv å kortslutte to av polene med en skrutrekker, så finner du ut om releet klikker.
Hvlke poler mener du, batteripolene eller noe annet? Vet du hvor releet sitter, så kan jeg kanskje prøve å skifte det?
Figaro skrev 1 time siden:
Kortslutt for all del IKKE batteripoler med mindre du har lyst til at batteriene antageligvis går i lufta med et stort smell og syra spruter overalt. Det går an å feilsøke på releet med å kortslutte litt med en skrutrekker, men hvis du er det minste i tvil om hvordan du gjør det så vær så snill å hold fingrene langt vekke og få tak i noen som kan dette.
Redigert av Cheyenne (see edit history)
Det skal sitte en sikring mellom releet og motoren, sjekk den først om du har det.
Men det høres ut som det er selve motoren, prøv å sette 12v rett på den, om det ikke skjer noe, eller veldig lite er det sannsyneligvis børstene som er slitt. Nye børster burde koste noen hundrelapper og er relativt enkelt å bytte for en er fingernem.
Om den er blokkert i propellen burde du høre tydelig at det skjer noe.
