Figaro Startet 29.April.2018 Link til dette innlegget Startet 29.April.2018 Skulle bruke baugpropellen for første gang denne sesongen, men hørte bare noen klikk, og ingenting annet skjedde. Båten har ligget i boblehavn i vinter, noe den alltid gjør. Dette er en propell fra Vetus, og batteriet er ok. Kan det ha satt seg noe fast i propellen, og tyder denne klikkelyden på dette, eller er det noe annet som er galt? Noen med erfaring og som vet hva det kan være? Jeg har også tenkt å ringe Redningsselskapet for å få en dykker til å se på saken, og håper at mitt medlemskap dekker slik hjelp.---------- Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Faxen Svart 29.April.2018 Link til dette innlegget Svart 29.April.2018 Det høres ut som releet ditt ikke gir kontakt til baugproppen. Prøv å kortslutte to av polene med en skrutrekker, så finner du ut om releet klikker. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Figaro Svart 29.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2018 Faxen skrev 37 minutter siden: Det høres ut som releet ditt ikke gir kontakt til baugproppen. Prøv å kortslutte to av polene med en skrutrekker, så finner du ut om releet klikker. Hvlke poler mener du, batteripolene eller noe annet? Vet du hvor releet sitter, så kan jeg kanskje prøve å skifte det? Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Code0 Svart 29.April.2018 Link til dette innlegget Svart 29.April.2018 Det er vel ikke mye en dykker får sett, det er vel ikke kommet tau / fiskegarn i propellen i løpet av vinteren. Jeg antar RS tar egenandel når du ligger trygt i hjemmehavnen din, men det vil du vel f beskjed om. Når vi ikke vet båttype, hvor du ligger, ingen bilder så blir det kun generelle betraktninger desverre. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 29.April.2018 Link til dette innlegget Svart 29.April.2018 Det er på relet du må kortslutte. Måten er avhengig om du har tre eller fire kabelkopplinger. Har du ikke peiling, så få hjelp. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Cheyenne Svart 29.April.2018 Link til dette innlegget Svart 29.April.2018 (redigert) Figaro skrev 1 time siden: Hvlke poler mener du, batteripolene eller noe annet? Vet du hvor releet sitter, så kan jeg kanskje prøve å skifte det? Kortslutt for all del IKKE batteripoler med mindre du har lyst til at batteriene antageligvis går i lufta med et stort smell og syra spruter overalt. Det går an å feilsøke på releet med å kortslutte litt med en skrutrekker, men hvis du er det minste i tvil om hvordan du gjør det så vær så snill å hold fingrene langt vekke og få tak i noen som kan dette. Redigert 29.April.2018 av Cheyenne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 29.April.2018 Link til dette innlegget Svart 29.April.2018 Det er dårlig kontakt ett eller annet sted. Gå over koblingene. Beveg/løsne/stramme de. Sitér dette innlegget Link to post
chrbje1976 Svart 30.April.2018 Link til dette innlegget Svart 30.April.2018 Det skal sitte en sikring mellom releet og motoren, sjekk den først om du har det. Men det høres ut som det er selve motoren, prøv å sette 12v rett på den, om det ikke skjer noe, eller veldig lite er det sannsyneligvis børstene som er slitt. Nye børster burde koste noen hundrelapper og er relativt enkelt å bytte for en er fingernem. Om den er blokkert i propellen burde du høre tydelig at det skjer noe. Sitér dette innlegget Link to post
