Rekkewire, bytte eller ikke, og kan jeg gjøre det selv?
Mimieg
Hei.
Lurer på om jeg skal bytte rekkewire på vår bavaria 32 cruiser (2011). Den har plastbelagt wire nå som ikke er videre pen. I tillegg forstår jeg det slik at man ikke kan ha plastbelagt wire hvis man vil delta i regatta, noe vi har lyst til på sikt. Jeg vil uansett sette på rekkenett pga 3 åringen vår.
Er dette noe jeg klarer fint selv, eller må det bestilles via seilmaker osv? Jeg har lyst på wire uten plast.
Frustrerende lite DIY på dette der ute ?
Takk for alle svar,
mvh Elisabeth.
Vet ikke hva "ikke videre pen" betyr, men dersom møkkete, så vask med litt sterk såpe. Evt prøv med aceton, men bytt fille/klut ofte - hvis ikke smører du bare møkka utover. Voks wiren etterpå. Du får beat resultat om du tar av wiren.
Dersom den er krakkelert og sprukken (noe jeg ikke har sett på en så ny båt) så kan du skjære av plastikken. Tar tid, men billigere og trolig raskere enn å bestille ny.
Du kan vel seile regatta med plastikk, men tror du får tillegg på 0.01 noe.
Nett kan bremse farta noe.
5 minutes ago, Stein-Erik said:
Jeg løste dette enkelt på min Bavaria 32. Dro en tapet kniv langs wiren og plukket av plasten.  Tok 10 minutter.  Mange som har gjort det - du trenger ikke ta den av.  Under plasten er vanlig wire - lik den mange andre båter leveres med uten plast.
Bavaria har nok benyttet ulike wirer plastbelagte wirer opp gjennom årene.
På min Bavaria 38 CR fra 2007 er plasten støpt til wiren, dvs. plasten er ikke mulig å fjerne fra wiren. Forsøk derfor på et bitte lite felt før du begynner å spikke for alvor!
Kravet til bar wire (uten plast) tror jeg varierer fra regatta til regatta. Noen seilingsbestemmelser sier ikke noe om det, mens andre spesifiserer det (eller refererer til regler som beskriver det).
Jeg er litt rusten på slike detaljer etter noen år uten regattaseiling, men er det ikke ISAF-reglene som sier at wiren skal være bar? Dette gjøres så man kan visuelt sjekke wiren for skader (løse kordeler, korrosjon osv).
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Spør de hos Maritim hvor mye du trenger, litt avhengig av høyden rekkenettet skal strekkes på vil det naturlig nok kortes ned tilsvarende i lengden. Så ikke dumt om du også vet høyden på rekkesepterne/rekka. Hos meg (Oceanis 443) trengtes en god del lengre enn skroglengden, nettopp på grunn av at rekkesepterne er høyere enn rekkenettet og derfor må nettet strekkes noe på høykant.
Hadde samme problemet. Kjøpte tang på ebay og gjorde det selv.
https://www.ebay.com/itm/24-Wire-Rope-Crimping-Tool-for-crimping-Copper-and-Alu-Sleeves-1-16-to-3-16/271860423676?hash=item3f4c24dbfc:g:F6gAAOSwSB1asMxJ
Klemterminaler har de på f.eks. Watski
https://www.watski.no/-11eCe
Marifix Wire, strekkfisker og kauser får på du på Clas Ohlson.
Kjøp litt ekstra klemmer og øv deg litt med tanga før du begynner. Du får også kjøpt en mal for å sjekke om klemmingen er innenfor godkjent område. Det ble knallbra og nå har jeg tang og terminaler ekstra om jeg skal lage noe annet.
