Polish oppå TC Nano ga skjolder
Handymann1
Har polert opp båten etter at den har ligget ute et par sesonger uten å ha fått den helt store pleien. Begynte med rubbing på skroget og gikk gradene opp til polish og til slutt voks. På dekket over fenderlista tenkte jeg å spare litt arbeide med å teste ut en flaske med TC Nano jeg hadde liggende etter å ha kjørt en runde med rubbing av litt finere slag. Følte ikke jeg fikk den helt store glansen selv om overflaten ble glatt nok, så derfor gikk jeg over med noe "Super Resin Polish" jeg hadde liggende til bilen som har fått mye skryt etter diverse tester. Overraskelsen ble derfor veldig stor da det nesten ble helt umulig å fjerne restene av polish og få opp glansen. Det ble akkurat som skjolder over det hele, som om jeg ikke hadde fjernet noe i det hele tatt? Når jeg kikket på flaska med TC Nano så står det at den inneholder silikoner, og det som slo meg var at det kanskje har skjedd en reaksjon her? Har for lenge siden lest en gang at det å bruke produkter med silikoner på bil er bannlyst, og før sluttprodukter legges bør man gå over med silikonfjerner for å unngå slikt som jeg opplevde? Er dette tilfelle eller har jeg bare vært maks uheldig? Jeg sleit nesten armene ut for å få redusert skjoldene, og prøvde å gå på med maskin med polish på, men helt bra ble det ikke! Noen som har opplevd det samme?
VIKTIG! Ikke bruk produkter som inneholder voks, silikon, etc. før eller etter behandling med Gelcoat Nanopolish. Det gjelder også
noen typer båtvask. Om det er mye voks på flaten før behandlingen kan det medføre skjolder, samt at effekten av produktet reduseres.
En påføring av voks i ettertid vil  også redusere egenskapene til produktet. Utfør heller en vedlikeholdsbehandling på utsatte steder med
Gelcoat Nanopolish, eller vedlikehold med den nye 3D NanoProtect. Rester av gammel polish utgjør ikke noe problem, den blir fjernet av
rense- og slipestoffene i produktet.
Har ikke flaska foran meg, men må innrømme at jeg ikke husket at det sto at man ikke skal kunne ta på polish eller voks etterpå? Eneste jeg husker er at den skryter på seg at den har en 3 i 1 effekt og at de sier man ikke behøver å påføre noe etterpå:smiley:
Edit: Jeg skrev visst feil da jeg nevnte TCnano, for der ser jeg ovenfor nevnte stå i bruksanvisningen! Det produktet jeg brukte var Gelcoat Nano Extract Sealer, og her så jeg ingenting av det som PANAX siterer i bruksanvisningen fra TCnano.
Redigert av Handymann1
Tilleggsinfo (see edit history)
Litt om hva TCnano Norge AS prøver å forklare om nano-teknologi her.
