Volvo TAMD 41, begge turtellere veksler mellom null og fullt utslag
KIJ
Har en Volvo TAMD 41 hvor turtelleren ikke lenger fungerer. Båten har to turtellere, en i styrhus og en på flybridge. Begge turtellerne er enten helt livløse, eller de "slår" rytmisk frem og tilbake fra null til Max. Det ser ut som om disse turtellerne er elektriske? En sjelden gang fungerer turtellerne perfekt noen minutter. Noen som har vært borte i dette problemet?
Her er en fersk tråd som gjelder en VP43. Denne har samme teknologi for turtelleren som VP41. Kan godt være samme årsak i begge tilfellene.
gi gjerne en liten lyd om du finner ut hva problemet er. JEg har akkurat samme "symptom" som deg. Jeg har prøvd å se over ledninger etter irr/dårlig kontakt i første omgang og sprayet over med CRC, uten at det har hatt noe effet enn så lenge. På instrumentene ser det fint ut, slik at jeg mistenker at den dårlige kontakten er en eller plass bak ved motoren, som det har kommet tips om i tidligere tråd om dette.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Ladet den ikke i det hele tatt? Når jeg starter opp motoren må jeg gi en liten "puff" på gassen på tomgang for at lading skal komme i gang. Men utover dette gir den stabil lading. Såg du at spenningen hoppet når du hadde motoren i gang?
Goodspeed
  • 2 uker senere...
