Saltværingen Startet 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2018 Jeg har gått til innkjøp av Lewmar elektrisk ankervinsj som jeg tenker å montere på min Buster XL fra 2008. Er det noen her med erfaring på området? Jeg håper det skal la seg gjøre å montere selve vinsjen med motor innvendig. Min XL er ganske lik eldre Magnum som det er vist monteringseksempel på i lenken nedenfor: https://sleipner.no/pakker/vinsjer/683/buster-magnum/ Magnum hadde luke som kunne åpnes med rom for dregg, tau mv. På min båt er det bare et lokk som er klinket fast. Jeg har allerede boret ut naglene og åpnet lokket. Det ligger en blokk med flyteskum helt i bunnen der nede, og avstanden ned dit kan gjøre at ankertauet får litt for liten plass. Og da lurer jeg på om jeg skal skjære bort noe av skummet. Er det tilrådelig å gjøre det? Sitér dette innlegget Link to post
Saltværingen Svart 23.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2018 Ettersom ingen har svart på denne får jeg legge inn mine egne erfaringer undervegs. Jeg startet altså med å åpne aluminiumsluka som var naglet fast. Så ble det å bore hull for 6 bolter til monteringsbraketten, samt sage hull for taugjennomføringa. I tillegg krevdes 4 hull for bolter til løftebrakett/ankerrulle. Så var det diverse jobb med montering, tilpasning og kobling av det elektriske. Tror det var det som tok lengst tid. Det meste av komponentene ble montert like ved batteriet under akterbenken. Kabler ble trukket fram til føreplassen der det var en ledig plass i bryterpanelet der den medfølgende bryteren gikk rett inn. Mottaker for fjernkontroll ble plassert rett foran gass/gear-kontroll. Så håper vi å få glede av utstyret utover sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 13.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2018 Hvordan har du drenert brønnen, regner med det kommer litt vann opp sammen med tauet? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Saltværingen Svart 10.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2019 Hei, og beklager at jeg ikke har sett spørsmålet ditt før! Buster xl leveres med elektrisk lensepumpe som standard-utstyr. Så jeg regner med evt vann som følger med ankertauet havner i bunnen av båten og pumpes ut derfra. Sitér dette innlegget Link to post
Alu Svart 5.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2020 Har kopiert oppskiften din med stort hell. Satte og en større badeplattform/stige som nå gå klar av trimflaps. Satte sammen en kasse inne i hulrommet til tauverk. Sitér dette innlegget Link to post
