Mase 3501 aggregat, ikke start og irrelevante feilmeldinger
Audun V
Har en misstanke om at startbatteriet er helt gåent. Display har en lei tendens til å vise bare svada om de ikke har høy nok spenning.
Her er feilkoder om du skulle klare å tyde noe.
Instruksjonsbok: http://www.mase.no/cart/images/File/Bruksannvisninger-GB/IS/IS3501-4501.pdf
Du bør nok teste ved å flytte et forbruks-batteri slik at du får koblet direkte på kablene til aggregatet, eventuelt kjøpe nytt batteri likegodt først som sist.
Den ene koden E80 er "defekt dynamo", kode E87 kan også bety det samme.
Om generatoren har gått så lite ville jeg kontaktet selger(av båt eller generator avhengig av hvem som har solgt deg denne).
Jeg finner ingen separat dynamo på split-tegningene, så det kan tyde på at genaratorens batteri lades av hoved-generator.
Reima på ene siden av generatoeren går bare til vannpumpa.
Nope, kjenner ikke til aggeregatet, men jeg tror ikke det er noen separat dynamo på det.
Mistenker feil på selve generatoren. Ville tatt kontakt med disse først: http://mase.w6.unimicroweb.no/kontakt
Det var synd, det er ikke noe ok når slikt skjer ved sesongstart.
  • 1 år senere...
mony skrev 23 minutter siden:
Hei,
Her en Mase Generator IS 2500 som starter og går en stund (ca et halvt minutt) før den stopper og viser feilkode E87. Ser i denne tråden at andre har opplevd det samme med Mase.
Har noen erfaring som kan deles?
På forhånd takk!
Hei,
Har nettopp demontert et Mase 2500, da jeg trengte motoren til et annet aggregat. Sitter da med komplett stator og rotor til dette.
Jeg fikk samme problemet på min is 3.5 i ferien.
Har tett dialog med CIAL/ Torsvang maskin og begynte med å bytte kondensator.
Siden kondensatorer er av mye ymse kvalitet  prøvde jeg å bytte flere ganger.
Den har nå spist tre stk. så konklusjonen er vel at det er noe bakenforliggende som gjør dette.
Hver gang jeg bytter så går den noen dager føre den kutter.
Starter med at den skrur seg av p.g.a. feilmelding 87.
Men det rare er at selv om lyset som indikerer at generatoren gir strøm, slukker, så produserer den fortsatt strøm.
Har derfor lurt på om det kan være noe vakkel som gjør at panelet ikke tror den produserer strøm og derfor stenger ned hele greia.?
Skrur alltid av bryter til generatoren i tavla og lar den gå litt for å avkjøle maskinen.
Men etter at dette tullet begynte, så slukker lampa som indikerer produksjon av strøm når den går uten belastning.
Og stopper da etter en liten stund med feilkode 87.
Kan diodene ha noe med dette å gjøre?
Pussig at flere sliter med dette.
Har hatt min i fire år uten problemer.
02 mod. som akkurat rundet 600 timer.
Kommer tilbake med videre erfaringer.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Scand Baltic skrev On 9.8.2019 at 10.28:
Har nå friskmeldt generatoren.
Det viste seg at det var vakkel på kretskortet.
En rekkeklemme som koblet sammen ledingene til panelet hadde sluppet i loddingen.
Derfor trodde ikke panelet/ hjernen at generatoren produserte strøm selv om den gjorde det og dermed skrudde seg av.
Det var også flere loddinger som ble gått over som var i ferd med å ryke.
Dette kan være en ting å sjekke hvis generatoren går, men gir uforståelige feilmeldinger.
