Audun V Startet 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2018 Har et Mase 3501 aggragat. Får ikkje start, det er masse tullemeldinger på display, ingenting relevant. Skjer ingenting bortsett fra diverse uleselige mld. kan det være displayet som er problemet? Kven i s&fj eller hordaland kan desse produkta? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 (redigert) Har en misstanke om at startbatteriet er helt gåent. Display har en lei tendens til å vise bare svada om de ikke har høy nok spenning. Her er feilkoder om du skulle klare å tyde noe. Instruksjonsbok: http://www.mase.no/cart/images/File/Bruksannvisninger-GB/IS/IS3501-4501.pdf Redigert 2.Mai.2018 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Audun V Svart 2.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Hei vanntro Det gir meining. batteriet var heilt kaputt, eg kobla det fra og dorg startkabler mellom forbruksbatteria og ledingane til aggregatet. kansje spenningsfallet då blir for stort. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Du bør nok teste ved å flytte et forbruks-batteri slik at du får koblet direkte på kablene til aggregatet, eventuelt kjøpe nytt batteri likegodt først som sist. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Audun V Svart 2.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Eg har kjøpt nytt og tester litt ikveld. Takk for hjelpa så langt. Sitér dette innlegget Link to post
Audun V Svart 2.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 (redigert) Da fekk eg start. kode E80, ingen utspenning. manual sier»dynamo» er defekt. forslag? Ps. Den er gått kun 93 timer dei andre gangene får eg E87 Redigert 2.Mai.2018 av Audun V (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 (redigert) Den ene koden E80 er "defekt dynamo", kode E87 kan også bety det samme. Om generatoren har gått så lite ville jeg kontaktet selger(av båt eller generator avhengig av hvem som har solgt deg denne). Jeg finner ingen separat dynamo på split-tegningene, så det kan tyde på at genaratorens batteri lades av hoved-generator. Reima på ene siden av generatoeren går bare til vannpumpa. Redigert 2.Mai.2018 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Audun V Svart 2.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 (redigert) Dette er nesten 10 år gammelt så regner ikkje med at det er reklamasjon. Aner du kostnaden ved å bytte dynamo, evt generatordelen. Redigert 2.Mai.2018 av Audun V (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Nope, kjenner ikke til aggeregatet, men jeg tror ikke det er noen separat dynamo på det. Mistenker feil på selve generatoren. Ville tatt kontakt med disse først: http://mase.w6.unimicroweb.no/kontakt Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Audun V Svart 2.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Takk? Sitér dette innlegget Link to post
Christian V Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 E-87 kan vel også tyde på at du ikke belaster generatoren? Om generatoren starter og går, og du ikke kobler over til generatordrift på sikrongspanelet vil generatoren stoppe etter en kort stund fordi den ikke blir belastet. Sitér dette innlegget Link to post
Audun V Svart 4.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2018 Oppdatering: Snakket med en kar på Mase etter tips fra VannTro. Veldig hyggelige og hjelpsomme, vi fann ut at vi først skal prøve å bytte kondensatoren. Får den i posten, fortsettelse følger. Sitér dette innlegget Link to post
Audun V Svart 11.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Oppdatering, bytta kondensatoren men ikkje spenning ut likevel, fortsatt E87. Reknar med eg må heilt ut med generatoren for vidare feilsøking. Vinterarbeid! Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Det var synd, det er ikke noe ok når slikt skjer ved sesongstart. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
mony Svart 9.August.2019 Link til dette innlegget Svart 9.August.2019 Hei, Her en Mase Generator IS 2500 som starter og går en stund (ca et halvt minutt) før den stopper og viser feilkode E87. Ser i denne tråden at andre har opplevd det samme med Mase. Har noen erfaring som kan deles? På forhånd takk! Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 9.August.2019 Link til dette innlegget Svart 9.August.2019 mony skrev 23 minutter siden: Hei, Her en Mase Generator IS 2500 som starter og går en stund (ca et halvt minutt) før den stopper og viser feilkode E87. Ser i denne tråden at andre har opplevd det samme med Mase. Har noen erfaring som kan deles? På forhånd takk! Hei, Har nettopp demontert et Mase 2500, da jeg trengte motoren til et annet aggregat. Sitter da med komplett stator og rotor til dette. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 9.August.2019 Link til dette innlegget Svart 9.August.2019 Jeg fikk samme problemet på min is 3.5 i ferien. Har tett dialog med CIAL/ Torsvang maskin og begynte med å bytte kondensator. Siden kondensatorer er av mye ymse kvalitet prøvde jeg å bytte flere ganger. Den har nå spist tre stk. så konklusjonen er vel at det er noe bakenforliggende som gjør dette. Hver gang jeg bytter så går den noen dager føre den kutter. Starter med at den skrur seg av p.g.a. feilmelding 87. Men det rare er at selv om lyset som indikerer at generatoren gir strøm, slukker, så produserer den fortsatt strøm. Har derfor lurt på om det kan være noe vakkel som gjør at panelet ikke tror den produserer strøm og derfor stenger ned hele greia.? Skrur alltid av bryter til generatoren i tavla og lar den gå litt for å avkjøle maskinen. Men etter at dette tullet begynte, så slukker lampa som indikerer produksjon av strøm når den går uten belastning. Og stopper da etter en liten stund med feilkode 87. Kan diodene ha noe med dette å gjøre? Pussig at flere sliter med dette. Har hatt min i fire år uten problemer. 02 mod. som akkurat rundet 600 timer. Kommer tilbake med videre erfaringer. Sitér dette innlegget Link to post
mony Svart 9.August.2019 Link til dette innlegget Svart 9.August.2019 JRK skrev for 3 timer siden: Hei, Har nettopp demontert et Mase 2500, da jeg trengte motoren til et annet aggregat. Sitter da med komplett stator og rotor til dette. Sendte deg en pm. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 20.August.2019 Link til dette innlegget Svart 20.August.2019 (redigert) Fjernet da dette var feil tråd Redigert 20.August.2019 av JRK Fjernet da dette var feil tråd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 31.August.2019 Link til dette innlegget Svart 31.August.2019 Scand Baltic skrev On 9.8.2019 at 10.28: Jeg fikk samme problemet på min is 3.5 i ferien. Har tett dialog med CIAL/ Torsvang maskin og begynte med å bytte kondensator. Siden kondensatorer er av mye ymse kvalitet prøvde jeg å bytte flere ganger. Den har nå spist tre stk. så konklusjonen er vel at det er noe bakenforliggende som gjør dette. Hver gang jeg bytter så går den noen dager føre den kutter. Starter med at den skrur seg av p.g.a. feilmelding 87. Men det rare er at selv om lyset som indikerer at generatoren gir strøm, slukker, så produserer den fortsatt strøm. Har derfor lurt på om det kan være noe vakkel som gjør at panelet ikke tror den produserer strøm og derfor stenger ned hele greia.? Skrur alltid av bryter til generatoren i tavla og lar den gå litt for å avkjøle maskinen. Men etter at dette tullet begynte, så slukker lampa som indikerer produksjon av strøm når den går uten belastning. Og stopper da etter en liten stund med feilkode 87. Kan diodene ha noe med dette å gjøre? Pussig at flere sliter med dette. Har hatt min i fire år uten problemer. 02 mod. som akkurat rundet 600 timer. Kommer tilbake med videre erfaringer. Har nå friskmeldt generatoren. Det viste seg at det var vakkel på kretskortet. En rekkeklemme som koblet sammen ledingene til panelet hadde sluppet i loddingen. Derfor trodde ikke panelet/ hjernen at generatoren produserte strøm selv om den gjorde det og dermed skrudde seg av. Det var også flere loddinger som ble gått over som var i ferd med å ryke. Dette kan være en ting å sjekke hvis generatoren går, men gir uforståelige feilmeldinger. Sitér dette innlegget Link to post
