Renovere varmeveksler på MD21B
myrisa
Hei,
Har tatt av varmeveksler på en MD21B som var lappet sammen med bruk av noen slangeklemmer og en eksosslange på den ene enden.  Metallstykket som ligger ved siden av veksleren var være på enden av veksleren og var da festet med slangeklemmer.
Jeg har prøvd få ut innmaten av veksler, men den står dønn fast. Det ser også ut at det er et endestykke som kan skrus av på enden men det sitter også fast. Jeg antar at metallstykket og endestykket sammen fungerer som en kopp som kan skrus av for å åpne veksleren og ta ut innmaten.
Lurer på om noen har noen erfaringer med denne veksleren, og hva jeg bør gjøre videre. Er det riktig at endestykket skal kunne skrus av? Kan jeg prøve å varme det opp for å få det av?
