Impellerbytte med båt i sjøen + åpent sjøvannsinntak. CMD 2.8 med bravo 3
Norddron
Jeg har ny båt med cummins mercruiser 2.8 200 hk, bravo 3 drev. Sjøvannsinntak via drev uten noen form for kuleventil/lukkeventil. Ligger under vannlinjen ( mulig selve sjøvannspumpe er over, men usikker, sjøvannsfilter er i alle fall under).
Impeller stått siden 2015 og på tide å bytte grunnet dato. Tidsmessig gått 150-170 t tror jeg. Må i følge de som kjenner motor skru løs hele sjøvannspumpe for å komme til og bytte impeller
Alternativ 1:
skru løs vannslange fra sjøvannsfilter. Løfte raskt opp i høyden og sette inn kuleventil. Håpe at det ikke kommer for mye vann inn under denne operasjon. Stå klar med plugg og håndklær, forsøke å ikke fomle for mye.
Alternativ 2:
løfte båt (dyrt) og gjøre operasjonen på land
Alternativ 3:
Smarte løsninger etter forslag herfra. Drevpose og blokkering av sjøvannsinntak på drevet?
Selve sjøvannsfilteret står over vannlinjen, men er vannfylt pga vakuum. Dette er jeg nesten 100 % sikker på. Dette skal jo kunne byttes på sjøen. Derfor tror jeg alt 1 går utmerket. Treplugg funker fint som sikring dersom slangen skulle falle ned under operasjonen.
Det forutsetter at sjøvannsfilteret / huset sitter FØR impeller/vannpumpe i kretsen. Jeg kjenner ikke denne maskinen godt nok. På enkelte nyere Volvo sitter faktisk impeller før sjøvannsfilter. Da er man avhengig av stengekran.
Høne, øl og hornmusikk!
