Reservebatteri, kan det lagres uten lufting?
OtaK
mthoms skrev for 1 time siden:
Det er vel egentlig kun under ladning der afgives brint ... så du kan godt opbevare det som du beskriver det; men jeg nysgerrig: Hvorfor vil du opbevare det i et lufttæt medie?
Det er ein åpen seilbåt, som kan kantre, uten lademuligheter. Vil ha batteri til VHF og lys. Kantrer båten er det greit å ha eit batteri som har vært pakka vanntett.
6 hours ago, Sjeldenutpå said:
Skal ting være ekstremt så bør du kjøpe lithium. Tett og lett batteri.
Enig med Sjeldenutpå; et bly/syre batteri som ikke er tæt, og som vælter ... ? Hvis det i det hele taget holder til det, så kan du risikere fri syre i din lufttætte indpakning. Find en type, som tåler det værste du kan forestille dig uden du behøver gøre andet.
Agm går også bra, men det er tungt. Om du kullseiler så kommer det til å slå godt fra seg om du ikke har festet det godt. Men til ditt bruk burde en liten lithium pakke holde i massevis. Lett er det også i forhold til bly/syre. Husk på at agm også er bly-syre, bare i en litt annen «innpakking». De veier fort både 15 og 20 kilo, mens lithium bare veier brøkdelen. Jeg tenker da på Li-ion og ikke LifePo4. Denne lader du hjemme og tar bare med deg i sekken eller hva du har.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Kjellg skrev for 1 time siden:
Eg har fort bruk for 50-60ah, so då er vel Lithium uaktuelt pga pris og kapasitet?
