Lås til påhengs?
Rotorrex400
Hei!
Har tenkt på noe slags lås til påhengse min. Har en Yamaha 6hp 4t 2015 modell, den er ganske lett og relativt lett og stjele som alle andre ting. Men har tenkt kjøpe noe lås til påhengen slik at det ikke går Ann og skru opp festeskuene. Hvor kan jeg evt kjøpe noe slikt?  har sett på Biltema men vil ha noe i stål eller et annet materiale.
Adrian123 skrev for 3 timer siden:
Hei!
Maritim har denne varianten: https://www.maritim.no/laseror-for-pahenger-inntil-40-hk
Det finnes flere produsenter og forhandlere av slike rør, men det aller enkleste er som Faxen skrev å bruke en vanlig hengelås med litt lengde på bøylen. F.eks. en slik: https://www.maritim.no/masterlock-hengelas-40mm-sort-alu-6mm-boyle
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Popeye70 skrev 14 minutter siden:
Har hatt det låserøret til Maritim i 5-6 år. Selve hengelåsen er av messing og er i grei kvalitet, men røret er bare av vinylbelagt (herdet) svartstål og ruster som bare juling (holdt seg fint første sesongen, men slikt vil man gjerne bruke flere år). Så ville valgt enten et rustfritt låserør eller hengelås til å tre gjennom festeskruene. Hvis tyver virkelig vil ha påhengsen med seg får de den med seg uansett, så like greit at de får den løs uten å ødelegge båten. Samtidig er det greit å ha noe låsing slik at de heller velger en annen som er ulåst hvis de er i farten.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Jeg tenker å skifte til noe syrefast.
https://www.flak.no/produkter/sikkerhetsutstyr/laas-og-laasewire/hengelaas--marine--syrefast-pH1023431
Er litt forskjellig å velge i, vi bare låser strammeskruefestet men den vanlige hengelåsen ruster for fort.
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Adrian 123, jeg anbefaler et låserør som nevnt over, men dersom du ønsker bare å bruke en hengelås gjennom skruene, bør bøylen være så kort som mulig, så det blir vanskeligere å komme til med boltesaks. Dersom noen virkelig vil ha motoren, er det nesten ikke noe som kan stoppe dem, men alt som forsinker dem vil ha en effekt. Min relativt gamle motor var låst gjennom skruene med samme type lås som ble henvist til av Popeye70. Den ble klippet over med den billigste boltesaksen fra Biltema. Det vet jeg fordi tyven hadde lagt igjen forpakningen på bredden.
