Forlengerkabel mellom elmotor på kano og batteri
asbjorn
Hei.
Jeg har en kano på ca 16 ft med el-påhengsmotor. Når jeg sitter alene i båten, med batteriet under baken, blir kanoen noe baktung og går dårlig i vannet. Enda verre blir det når labradoren min også vil sitte der;-)
Jeg trenger altså en forlengerkabel på drøye 5 meter mellom batteriet som skal flyttes foran og motoren bak. Hverken Biltema eller ClasOhlson har dette.
Det aller enkleste hadde vært om forlengerkabel og batteri kunne vært fastmontert - og at lading kunne skje der uten å løfte batteriet.
Noen som har gode tips?
Redigert av asbjorn
feil i tekst (see edit history)
