Jording af inverter - hvorfor og hvordan?
MajorAndy
Jeg har netop installeret en inverter i båden. Det er en billig kina-sag på 1000W (ikke ren sinus).
Den er koblet med minus på samleskinnen (inden shunten) og plus direkte på batteriet. Derefter har jeg ført en 220 v ledning fra udtaget op til en stikdåse i salonen. Lidt en billig/midlertidig løsning, da jeg lige vil se hvor stort det konkrete behov er før jeg evt. sætter et fast stik op. (det bedste ville jo være en kombi af lader og inverter, men det må blive en anden gang).
Herudover er der en vingemøtrik bag på inverteren. I manualen står, at denne skal tilsluttes jord.
Jeg må indrømme, at det der med jording i båd hidtil er gået helt hen over hovedet på mig. Jeg må have være væk den dag i skolen, hvor det handlede om jording. Så mine spørgsmål er:
  • Er minus og jord ikke det samme i min båd? Kan jeg ikke bare koble jordingen til minusledningen?
  • Hvis ikke, hvor skal den så hen?
  • Og hvad er faren ved IKKE at slutte den til jord? Hvad kan der ske ved at den ikke er jordet?
(Jeg har ikke dynaplate eller anden jording i denne båd. Ej heller skilletrafo. Jeg ligger kun med landstrøm når jeg er på tur. I hjemmehavnen sørger solceller for at batterierne er opladte)
Red: Kan se, at der har været andre før mig, der undres over dette. Beklager at starte en ny tråd, men svarene i de gamle tråde er ikke helt tydelige nok for mig, så jeg håber på at sagkundskaben kan bidrage her...
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Kan ikke si hvordan du skal koble den, men mange har en begrepsforvirring rundt ordet «jord». Jord har du i utgangspunktet ikke i en båt kun i land, men du kan dra med deg jord fra land og ombord i båten. Pluss er pluss, minus er minus og jord er noe helt annet. Så minus og jord er ikke det samme, men det er mange som bruker ordene om hverandre, men det er altså feil.
Redigert av Kjellg (see edit history)
