Rodman 44 : Varierende temperatur på varmtvannet (ferskvann)
Zoojevligt
Hei.
Ny båt og nye utfordringer.
Vi har problemer med at temperatur på varmtvann i kran/dusj varierer ettrsom om vannpumpen går eller ikke.
Båten er en Rodman 44, og av det jeg vet er det opprinnelig utstyr i båten.
I båten står det en Flojet pumpe med en liten trykktank tilkoblet. Har sjekket at trykket i tanken er riktig. Det er godt trykk på vannet.
Vamtvannsberederen er også orginal, uten blandeventil.
Det er størst problem når man skal dusje, at man ikke klarer å justere temperaturen til å bli jevn.
Noen som har vært borti tilsvarende problem, eller kan tenke seg en lsøning på dette?
Kan det være fordi det ikke er blandeventil på selve berederen?
Takker for alle svar og tips.
Redigert av Zoojevligt (see edit history)
Høres rart ut. Jeg hadde vel egentlig bare startet å se over hele systemet
rense alle siler i alle blandebatterier og dusjer
rense alle filtre
sjekket trykket i trykktanken (hos meg er det en sykkelventil på toppen av tanken)
sjekke lekkasjer i hele systemet
sjekket om blandebatteriet i dusjen er OK. er det feks forskjell på temperaturstabilitet i dusjen på badeplatformen og dusjen inne?
gir vv berederen så varmt vann som den skal?
Luft i vv tank?
Når pumpen stopper så vil evt. luft i vv tank virke som en akkumulator og dermed trykke varmt vannet tilbake via vv tankens kaldtvann tilførsel og ut i kaldtvanns rørene. Dermed ekstra varmt da du får varmt vann både kaldtvann og varmtvann.
4 hours ago, Zoojevligt said:
Hvordan får jeg evt. ut luft i vv tanken da?
Ofte er det umulig å få ut all luft av berederen så den fungerer i praksis som en (ekstra) trykkakkumulator som vil sende varmt vann i retur ved trykkfall som beskrevet over.
Problemet løses ofte med en enveisventil/ tilbakeslagsventil på tilførselssiden til bereder etter pumpe og evt akkumulator.
Mvh. SAP
Det er montert tilbakeslagsventil på tilførsel inn på vv tank.
Jeg har sjekket alle siler på blandebatterier på begge badene.
Trykket på trykktank er også sjekket, det er ok. Er ihht det som står på tank og på pumpen.
Skulle sjekke om det er samme situasjon på dusjen bak på badeplattform, men den viste seg å være sprukket.  Skulle skru av slange til dusjhodet også sprakk hele greien, tror den har vært forstskadet. Får skaffe ny i morgen.
På denne dusjen er det vesentlig kortere strekk med slanger. Håper å bli noe klokere når jeg får testet dette.
Så denne tråden nå...hadde nettopp samme erfaring inntil forrige uke på vår Princess P42. Er du sikker på at du ikke har to tanker? Vi har originalt en akkumulator-tank ved pumpa og en trykktank med enveis-ventil VV-bereder. Lærte virkelig noe nytt da jeg fant denne:  https://www.jabscoshop.com/files/Accumulator and Expansion Tank Instructions ZPWL4 doc595.pdf
Begge tankene våre ble kalibrert på nytt: akkumulatortank 3psi under innslaget til pumpa (ble 17psi i vårt tilfelle) og trykktank til cut-off 40psi. Kona superfornøyd igjen ??
Bare nevner dette da det visstnok er vanlig å ha begge tanker på en såpass installasjon, det de fortalte meg på tlf fra UK ?
