Bytte av belg på et volvo seilbåtdrev.
Allan E
Går greit å gjøre det, kan også gjøre det alene. Det fulgte med en beskrivelse med belgen da jeg kjøpte. (Har gjort det 3 ganger). tror ikke jeg fikk med beskrivelse siste gangen..... Må ha 8 mm Umbrako lang og slank og leddet, ettersom jeg husker på boltene undenifra, når drevet deles.
Ja, også så må det tømmes for olje.... DET glemte jeg siste gangen jeg delte drevet....... Når du står der, med armen(e) i været, og olja kommer..., så føler du ikke akkurat at du skal legge inn noen søknad hos MENSA.
KnutS
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
Er det noen som har en grei beskrivelse for bytte av denne belgen. Mener å ha sett det i et båtblad men finner ikke det igjen.
<{POST_SNAPBACK}>
Har selv planer om å bytte belgen når båten settes i opplag til høsten. Eventuelt bytte senere i vinter/vår. Tror nok det er en fordel å være to til å gjøre denne jobben. Skal vi gå sammen om dette??? Bor ikke langt fra deg.
  • 3 uker senere...
Skal se om ikke det ligger en beskrivelse på garasjeloftet mitt... Utrolig hva som kan finnes der, eller sjekke med en kamerat, som muligens også har denne instruksjonen i båten, (MD5A/ 110S tror jeg det er i tilfelle).
KnutS
<{POST_SNAPBACK}>
Hei
Hvis du har funnet denne beskrivelsen, så er jeg veldig interessert i en kopi hvis det lar seg gjøre.
Jeg føler jeg bør ta denne belgen i vinter.
Og har du noe tips om hvor dette kan kjøpes til en god pris ?
  • 1 måned senere...
Jeg fikk ca 25% avslag pga alderen på membranen (mars-04) betalte 1500,- sånn ca.
Da er pakningen byttet. På 110S drevet er det enkelt, der er det ingen pakning men kun en O-ring å passe på. Delte drevet mens motor og gir stod på plass. Løftet bakkant på motor 6-8 cm opp og ut fikk jeg klemring og membran. Litt rengjøring og inn med nytt. Alt i alt 4 timers jobb, men jeg fant jo noe mer av annet da. (Saltvannslekkasje)
