Impeller på Perkins 4108 i Mørebas, inspeksjon
Smellingen
For å få ta opp status på motoren i min relativt nyanskaffede Mørebas 8400 skulle jeg inspisere impelleren på sjøvannspumpen. Motoren er varmevekslerkjølt. Det var knapt plass til hånden min foran dekslet på pumpa. Foran pumpa var fram-skottet i motorrommet, som igjen er kledd med lydisolerende stoff. Ovenfor framenden av motoren er det dekk (ca 20 cm). Jeg kan knapt se pumpa, må mest føle meg fram til den rundt motoren. Kjenner at dekslet er festet med sporskruer. Er vel smart å bytte dem ut med skruer med sekskanthoder.
Spørsmålet blir da: Hvordan i all verden inspiserer Mørebas 8400-eiere impelleren sin? :confused: Det virker jo litt drastisk å løfte ut motoren.... :wink: Antar at motorinstallasjonen er lik på alle 8400 som er levert med Perkins 4108.
Fagfolk kan ha rett...
...... Er vel smart å bytte dem ut med skruer med sekskanthoder.
Ville kanskje vurdert vingemuttrer til dette formål - enklere å håndtere enn 6-kantmutter?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei!
Ja jeg er da en lykkeilg eier av en 9400ac og har selv skiftet noen impellere framme der hvor en ikke ser noen ting! Du skal anskaffe deg et hendig speil(jeg fikke et rundt et av kona som hun hadde til overs!) Samt ha kubbejern(de små) Så skal du se at du får det til. Litt krøkkete er det dog. Jeg tar ofte og skruer av motor luka jeg... 4 skruer helt fremme(ved døra ned til fremre kabin) Da har du god plass!!
Du kan og med fordel ansakkfe deg en liten GOD lykt som du kan lyse litt med.
Bytt gjerne til andre skruer(vingemuttre).
Husk og og bytte sinkanoden som siter like i forkant av vannpumpen..
Lykke til!
Redigert av Sabeltann (see edit history)
