Starte evinrude e-tec 30 hk med snor
JObåt
Hei.
Jeg har en evinrude e-tec 30 hk med elstart og trim fra styrekonsoll. Motor er ca tre/fire år gammel. Motoren har også mulighet for å startes med snor, men jeg får ikke det til. Motoren er strøken og starter lett elektrisk.
Må tenningen være på? Brukes speeden som vanlig eller trenger denne strøm? Hvordan tilte ned motoren hvis batteriet er flatt.
Grunnen til at jeg spør er at jeg vurderer startbooster som sikkerhetsutstyr, men kan egentlig slippe det siden motoren har snorstart...
Finner ikke noe om det i boka.
Hvis tenningen må stå på så hjelper ikke det noe hvis batteriet er tomt?
Så batteribooster, starthjelp kommer man ikke utenom uansett altså? Snorstart er kanskje bare redningen hvis startmotor er gåen. Motorer med elstart må altså ha strøm også for å starte manuelt?
OK. Ja har lest manualen, men den sier bare "trekk i snora". Nøkkelen har ikke noe "tenning på" posisjon. Det er bare to posisjoner: stopp og start mener jeg. Ikke som på en bil hvor man kan ta på tenningen uten å starte motoren.
Skal teste neste gang: Ha i dødmannsknapp og nøkkel i, pumpe bensin og dra i snora. Eventuelt koble fra batteriet og vrid om nøkkelen mens jeg drar i snora. Men det klarer man jo ikke hvis man er alene i båten :rolleyes:.
Ellers er motoren i fin form og starter lett elektrisk. Jeg vil bare lære meg hvordan den startes manuelt hvis batteriet skulle ta kvelden eller noe annet svikter. Det er motstand i snora og motoren sviver rundt den tenner bare ikke... Så det er nok noe jeg mangler. Kanskje nøkkelen må være i f. eks.
