Identifisere dynamo - og koble på ekstern regulator?
ttyridal
Det er en Iskra, ja.
Og regulatoren er negativ, noe du må ta hensyn til ved valg av regulatoren når begge skal arbeide parallell.
Alternativt finnes det rene børsteholdere tilgjengelig.
Med den kan du kjøre bare ekstern regulering, og bruke enten negativ eller positiv regulator etter ønske.
:seeya:
Jørg
Ser man det. Hva skulle man gjort uten båtplassen? Kunne dessverre ikke finne noen merkelapp, hverken over, eller under, så den er nok forsvunnet med tidens tann. Men regulatoren sier iallefall AER1563.
Da står det bare igjen å få på plass batteriovervåking, belastningstest av batteri og passende regulator :smiley:
