Knut85 Startet 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2018 Er fersk når det gjelder båt pus. Har skrapet av bunnstoff og begynt og pusse ned. Holder dette med pussing før jeg vannslipe? Eller må jeg pusse enda mer ned og få det helt hvitt. Er blankt og slett og bare litt misfarging igjen. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 (redigert) misfarging kan også tas kjemisk , feks med syrebaserte midler som gelcoat cleaner / vannlinjerens / felgrens mfl. tenker du å få på ny primer + bunnstoff? Redigert 11.Mai.2018 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Knut85 Svart 11.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Er fersk når det gjelder båt pus. Har skrapet av bunnstoff og begynt og pusse ned. Holder dette med pussing før jeg vannslipe? Eller må jeg pusse enda mer ned og få det helt hvitt... Kommentar fra moderator: Har slått sammen to tråder om samme emne. Sitér dette innlegget Link to post
Knut85 Svart 11.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Okay da skal jeg få tak på det og prøve det. Ja tanken er og få sparklet opp litt små skader og slipe det igjen også få på ny primer og bunnstoff. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Du har pusset for lenge:-) trenger bare fjerne det som er løst. Nå trenger du i alle fall ikke vannslipe. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 litt misfarging er ikke farlig der det skal på primer/bunnstoff, viktigere da at det avfettes og slipes slik at sparkelen får godt feste Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Knut85 Svart 11.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Javel så da er det egentlig bra nok da med andre ord? Bare avfette og gjøre godt reint? Sitér dette innlegget Link to post
Knut85 Svart 11.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Okay haha:) har hørt jeg måtte pusse helt ned serru. Så da er det altså mer en godt nok da. Bare avfette og sparkle sår,pusse over og avfette igjen også på med primer og bunnstoff? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 jepp + bare slipe der det skal sparkles Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Knut85 Svart 11.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Okay takker for svar:) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Gjør ingenting at du har gjort båten helt ren under ? fikse sår. På med primer så bunnstoff Sitér dette innlegget Link to post
Knut85 Svart 11.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Høres bra ut ? hvor mange lag med primer burde jeg ha før bunnstoffet? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Litt forskjellig hva fabrikantene anbefaler, fra 3 strøk og oppover. Sjekk hva som står på boksen. Flere produsenter leverer primer i 2 farger, gjør det enklere å se at strøkene dekker. Du må bruke 2-komponent epoksy-basert primer. Se også på boksen hvor lang tid det maksimalt kan gå før første strøk med bunnstoff, venter man for lenge må primeren mattes ned.. Alt av bunnstoff og gammel primer må fjernes, så lenge du ikke er helt sikker på at primeren er 2-komponent. Gelcoat'en må mattes ned skikkelig for å sikre at primeren sitter, ikke finere papir enn 80. Og til slutt renses med aceton. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøvind Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Ser meget bra ut dette. Lurt å koste/støvsuge før du vasker med aceton. Sitér dette innlegget Link to post
Knut85 Svart 11.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Ja vel,da får jeg lese når jeg har kjøpt inn. Okay, 2-komponent er vel det som sitter best ja så går for det. Alt gammelt bunnstoff og primer er krapet vekk nå og er slett å fint og har begynt å pusse godt med 120 papir(håper det holder). Hvor er det best og kjøpe primer og bunnstoff. Og hvor lenge skal det tørke etter skraping og pussing før jeg kan legge på nytt? Antagelig blir ikke båten satt på vannet i år siden motor er under ovehalling. Kansje best og vente med primer og bunnstoff til den skal sjøsettes? Sitér dette innlegget Link to post
Knut85 Svart 11.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 (redigert) Så bra. Har krompresor med blåsespiss det fungerer vel greit Redigert 11.Mai.2018 av Knut85 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøvind Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Husk støvmaske Sitér dette innlegget Link to post
Knut85 Svart 11.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Ja har den halvmasken fra biltema med gassfeltet på? funker bra Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Knut85 skrev 25 minutter siden: begynt å pusse godt med 120 papir(håper det holder) Jeg hadde ikke tatt sjansen, det verste som kan skje er at den nye primeren delvis flaker av, da får man en veldig stor jobb... Den nye primeren skal sitte på i båtens levetid. Primeren dekker så godt at grovt papir ikke har noen som helst betydning. Gjør heller ingenting om du skulle slipe gjennom gelcoat'en noe steder. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Merkelig at min båt som ble slipt med 120papir og påført enkomponent primer og bunnstoff holder seg så godt etter tre år på sjøen og ligger ute hele året ? bare nevner det.. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Misfarging er gjerne et hint om at gammelt bunnstoff eller primer ligger igjen. Hvis du skal sparkle opp ujevnheter bør du slipe så det er rent akkurat der. Det med vannsliping ser jeg ikke noe poeng i under vannlinjen, det handler vel mest om å få pen finnish før polering? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Knut85 skrev for 5 timer siden: Høres bra ut ? hvor mange lag med primer burde jeg ha før bunnstoffet? Jeg var i samme dilemmaet da jeg renoverte bunnen på dracojolla mi. Du kan lese om det i linken du finner i signaturen min. Mulig det hadde fungert med enkomponent primer, men jeg gjorde ikke en gang den vurderingen. Dersom det er mattslipt og helt fettfritt biter epoxyprimer veldig bra på underlaget. Som Ingar også sier er det heller ingen grunn til å slipe med fint papir før du primer. Etter tre lag med primer og bunnstoff har de rillene forsvunnet for lenge siden! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mouche Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 9 hours ago, Ingar said: Litt forskjellig hva fabrikantene anbefaler, fra 3 strøk og oppover. Sjekk hva som står på boksen. Det er vel tykkelsen på det skiktet man søker å bygge opp som er det viktigste, ikke antall strøk. Kommer vel også an på temperatur, pensel eller rulle, hvor tykt man legger på/stryker ut osv så å oppgi et absolutt svar i antall strøk tror jeg er veiledende og ikke et fasitsvar med to streker under? Og så kan man sikkert diksutere nok en gang viktigheten av å bruke tokomp epoxyprimer, eller ikke. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Knut85 Svart 12.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Tusen takk for råd og innspill alle sammen:) da ble jeg litt klokere. Kommer tilbake igjen om jeg lurer på noe:) Sitér dette innlegget Link to post
