Campingcruisern Startet 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2018 (redigert) Hva slags ledning bruker man til å montere lanterner i en åpen båt som Askeladden 3050? Lanternene som på er irret i stykker, så vi skal skifte ut alle 4. Men hva lags ledning brukes til å trekke mellom disse og bort til bryterpanelet? Fra den synlige lanternen på siden her er nåværende ledninger trukket langs øverkant av vindskjermen og bort til den på andre siden og festet med noen klips som er festet med popnagler. Finnes det for eksempel noen ledninger på Biltema som duger til dette? Redigert 12.Mai.2018 av Campingcruisern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Trenger du bytte ledningene selv om du bytter lanternene? Er de irret/ dårlig i enden kan det være tilstrekkelig å kappe siste 10 cm og skjøte inn tilsvarende ledning. Til spørsmålet, så vil du finne kanel på Biltema, trolig den tynneste du finner. Kjøp tilsvarende til det som er installert. Kjøper du nye LED lanterner går det nesten ikke strøm i ledningen. Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 12.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Blir for korte når jeg må kappe de litt. Og ledningene er jo fra 92 eller noe og, så greit å få alt nytt som på resten av båten. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Bianca Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Veldig greit å unngå unødvendig skjøting, samt billige kobberkabler. Du skaffer deg gode fortinnede kabler for marint bruk hos Seasea, Maritim, West System og lignende steder. Bruk gode kabelsko med krympestrømper, så holder det seg tett. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Code0 skrev On 12.5.2018 at 8.22: Til spørsmålet, så vil du finne kanel på Biltema, trolig den tynneste du finner. Kjøp tilsvarende til det som er installert. Kjøper du nye LED lanterner går det nesten ikke strøm i ledningen. Vis hele sitatet Mnnjjjaaaa, selv om det går lite strøm så ser jeg noen ganger at de tynneste ledningene har en tendens til å bevege seg mere og faktisk bevege seg til dårligere kontakt. Da snakker jeg om 0,75 og mindre. Selv så bruker jeg aldri under 1,5mm2 Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Denne f.eks, i 1,5 mm2 : http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Kabel-twin-2000022320/ Eller denne typen om kabel ligger synlig: http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Kabelinstallasjon/Silikonkabel-RHX-2000021965/ Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Lars H. Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Den første du nevner, er vi mange som har god erfaring med. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kjellg Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Så litt på den twinkabelen. Ser de har 4,5mm2??? Skrivefeil, eller er det reelt? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Neida, er egentlig beregnet som høytalerkabler. Kan frakte annen strøm også. Helt brukbare greier. Vet ikke hvordan de greier seg utendørs over tid, men innendørs helt OK. Særlig om man plasserer kabelen i elektrikerrør. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 (redigert) Merkelig. Første gang jeg ser denne dimensjonen. ? Og er de i tillegg fortinnet så er det jo en grei pris. Redigert 12.Mai.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 12.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Jens_P skrev On 12.5.2018 at 11.07: Denne f.eks, i 1,5 mm2 : http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Kabel-twin-2000022320/ Eller denne typen om kabel ligger synlig: http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Kabelinstallasjon/Silikonkabel-RHX-2000021965/ Vis hele sitatet Blei den røde og sorte der ja 1.5 mm2. Samt lanternesett fra samme sted. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 Det kommer til å lyse lenge. Hvis du kobler riktig ? Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Hulda skrev On 12.5.2018 at 13.39: Det kommer til å lyse lenge. Hvis du kobler riktig ? Vis hele sitatet Det ble etterhvert ett lite problem her ja. Ingen markering av pluss og minus inne i lanternene fra lanterne settet vi kjøpte på biltema (ikke led). Så hvordan i alle verden skal disse kobles? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 På glødepærer kan du koble som du ønsker. Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Kjellg skrev On 15.5.2018 at 15.36: På glødepærer kan du koble som du ønsker. Vis hele sitatet Det vil si? Jeg er grønn på elektriske saker. Mener du at man kobler pluss på en av dingsene oppe og minus på en va de nede feks? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 På glødepærer og hallogen spiller polariteten ingen rolle. Når det gjelder hva slags ledning du skal bruke har jeg inntrykk av at nesten uansett hva du velger blir det bedre enn hva de fleste produsenter bruker. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kjellg Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Riktig som Komodo sier. Men vær obs - vi mener pluss på den ene siden av pæra og minus på den andre siden. Du må IKKE koble dem på den samme siden av pæra, da blir det kortslutning. Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Alltid kjekt med gode råd fra dette forumet :D Nå har gubben demontert alle de gamle lanternene, montert nye og skiftet ut alle ledninger til nye. Funker bra og ser bra ut Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 25.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2018 Sikkert ett veldig dumt spørsmål, men er det forskjell på ledninger til 230v og 12v? Kan man bruke ledninger beregnet for 230v til båt? Hvis ikke, hva skjer hvis man prøver dette? Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 25.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2018 ...ledning er ledning.. , du er vel anbefalt 1,5 mm2 for lanternene dine.. Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 25.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2018 Ja beklager. Glemte å nevne at dette ikke hadde med lanternene å gjøre. Har gått over til å montere vindusvisker. Prøvde en slik type kabel for å montere denne, for å slippe å legge 3 ledninger og ha på slik krympeslange etterpå. Men viskeren virket ikke, så lurte på om det hadde med ledningen vi brukte, eller om viskeren er defekt. Den er helt ubrukt, men ble kjøpt inn i fjor men ikke testet før i år. Sitér dette innlegget Link to post
janet Svart 25.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2018 det er nok ikke ledningen som forårsaker at visker ikke virker men ledningen din er ikke særs heldig, den er ikke fortinnet, det står klart i annonsen at den er for innendørs bruk, altså ikke egnet for et maritimt miljø men klart, visker skal virke med den ledningen, om visker er i orden og det er koplet rett Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
Kjellg Svart 26.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2018 (redigert) Er nok ikke ledningen som er årsaken til at viskerne ikke virker, men den kabelen bør du ikke bruke. Trekker saltvann og olje som bare det, så den er ikke egnet til å være i båt. Dessuten så har den tykkere og færre kordeller (enkelttrådene inne i hver enkelt leder) så det vil brekke av etterhvert. Kan best sees om du tar en ståltråd og bøyer den frem og tilbake noen ganger, den går av. Redigert 26.Mai.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
