Type ledning til montering av lanterner (åpen båt)
Campingcruisern
Hva slags ledning bruker man til å montere lanterner i en åpen båt som Askeladden 3050?  Lanternene som på er irret i stykker, så vi skal skifte ut alle 4. Men hva lags ledning brukes til å trekke mellom disse og bort til bryterpanelet? Fra den synlige lanternen på siden her er nåværende ledninger trukket langs øverkant av vindskjermen og bort til den på andre siden og festet med noen klips som er festet med popnagler. Finnes det for eksempel noen ledninger på Biltema som duger til dette?
Redigert av Campingcruisern (see edit history)
Trenger du bytte ledningene selv om du bytter lanternene? Er de irret/ dårlig i enden kan det være tilstrekkelig å kappe siste 10 cm og skjøte inn tilsvarende ledning. Til spørsmålet, så vil du finne kanel på Biltema, trolig den tynneste du finner. Kjøp tilsvarende til det som er installert. Kjøper du nye LED lanterner går det nesten ikke strøm i ledningen.
Code0 skrev 1 time siden:
Mnnjjjaaaa, selv om det går lite strøm så ser jeg noen ganger at de tynneste ledningene har en tendens til å bevege seg mere og faktisk bevege seg til dårligere kontakt. Da snakker jeg om 0,75 og mindre. Selv så bruker jeg aldri under 1,5mm2
Hulda skrev On 12.5.2018 at 15.39:
Det kommer til å lyse lenge. Hvis du kobler riktig ?
 Det ble etterhvert ett lite problem her ja. Ingen markering av pluss og minus inne i lanternene fra lanterne settet vi kjøpte på biltema (ikke led). Så hvordan i alle verden skal disse kobles?
  • 2 uker senere...
Ja beklager. Glemte å nevne at dette ikke hadde med lanternene å gjøre. Har gått over til å montere vindusvisker. Prøvde en slik type kabel for å montere denne, for å slippe å legge 3 ledninger og ha på slik krympeslange etterpå. Men viskeren virket ikke, så lurte på om det hadde med ledningen vi brukte, eller om viskeren er defekt. Den er helt ubrukt, men ble kjøpt inn i fjor men ikke testet før i år.
det er nok ikke ledningen som forårsaker at visker ikke virker
men ledningen din er ikke særs heldig,
den er ikke fortinnet, det står klart i annonsen at den er for innendørs bruk,
altså ikke egnet for et maritimt miljø
men klart, visker skal virke med den ledningen, om visker er i orden og det er koplet rett
V8 rules.
Er nok ikke ledningen som er årsaken til at viskerne ikke virker, men den kabelen bør du ikke bruke. Trekker saltvann og olje som bare det, så den er ikke egnet til å være i båt. Dessuten så har den tykkere og færre kordeller (enkelttrådene inne i hver enkelt leder) så det vil brekke av etterhvert. Kan best sees om du tar en ståltråd og bøyer den frem og tilbake noen ganger, den går av.
Redigert av Kjellg (see edit history)
