Tolker GPS posisjon som vises på VHF?
PiperBill
Hvor var du da bildet ble tatt?
Hvis man leser det som "grader, minutter, sekunder" (59.09'2399"N 11.09'9298"E) så var du midt i Sverige. Hvis man leser det som desimalgrader (grader,desimalgrader - 59.092399N 11.099298E) så var du mellom Kirkeøy og Singløya. Var du på ett av disse stedene, eller et annet sted?
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Popeye70 skrev 15 minutter siden:
Var ved Singløya.. på nordsida faktisk.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
