Båt holdt på å synke i dag utenfor Bergen
Knallipadden
Glemte å slå av VHF når jeg kom til bilen, så jeg fikk inn Mayday relay angående båt med 4 personer som holdt på å synke utenfor Flesland (Bergen). Hadde akkurat kommet på land og satt meg i bilen. Jeg var dessverre for langt unna til å gjøre noe. Både rødekors båten og flere andre båter var innen minutters rekkevidde, og svarte med en gang, mens jeg var 1 time pluss unna i snekkefart. Først måtte jeg ha returnert til båten også. Hadde ikke noen svart måtte jeg naturligvis ha gått ut, men Marinebasen Haakonsvern er også i nabolaget der båten hadde problemer, så det sto ikke på resurser.
Jeg stoppet bilen til jeg hørte at resurser var på vei og forholdt meg nøytal. Ville ikke blokkere kanalen med anrop siden jeg var så langt unna. Som sagt hadde ikke folk svart hadde jeg returnert til båten og meldt meg.
Noen som vet hvordan det gikk? Kunne ikke se noe på nettet om episoden. Kanskje ikke alt som kommer i avisen. Brann eller stor akutt lekkasje på sjøen er bare skrekken.
Vi gikk på utsiden av Hellesøy når vi hørte samme Mayday Relay.
Tror ikke det tok mer enn vel ti minutter før noen hadde lagt seg longside og fått stoppet lekkasjen.
RS meldte at båten ble tauet inn til Straume.
Når vi gikk inn i Nordåsen et par timer senere ble en eldre Nimbus buksert inn til kaien ved Bergens Motorbåtforening av RS.
Jeg regner med at dette var samme båt.
Imponerende respons i dag. Selv MS Bergensfjord meldte seg tilgjengelig, men fikk beskjed om å gå videre da situasjonen var under kontroll.
Jeg vet ikke noe om hvorfor båten tok inn vann.
Det gir litt god følelse å oppleve at noen blir tatt hånd om så fort, og så godt, når de kommer ut for det som virket å ha vært en temmelig dramatisk situasjon.
Poseidon skrev for 16 timer siden:
Dette var kanskje til ettertanke for de mange som sier:
"Jeg har så god mobil at jeg trenger ikke VHF ...."?
Barbaria skrev for 3 timer siden:
Helt enig! Er det virkelig noen som sier det?
Ja, faktisk.
Jeg har stått overfor det samme utsagnet flere ganger i forbindelse med nye VHF-kurs.
Da sier jeg: "Bra, da kan vi starte med at alle holder sin flotte mobil rett ut, på strak arm ca to meter over gulvet. Så gjør jeg det samme med min gamle bærebare VHF.
Når jeg sier SLIPP, da slipper vi alle samtidig rett i gulvet"!
Jeg slipper selvfølgelig VHF'en og den "spiller" like bra på gulvet, men ingen slipper mobilene   -  er det ikke merkelig?  ?
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
Poseidon skrev 1 minutt siden:
Ja, faktisk.
Jeg har stått overfor det samme utsagnet flere ganger i forbindelse med starten av nye VHF-kurs.
Pysete folk på VHF kurset ditt ... masse mobiler tåler det med letthet... har mistet min i dørken utallige ganger...
Så vist det er beste argumentet ditt for VHF, så er jeg betenkt...
Men det er det selvfølgelig ikke.. ?
Dette får meg til å minnast den gangen då det ganske plutselig kom krav om VHF på alle fartøy med passasjersertifikat. Hvis eg husker heilt feil so var det ei bilferje som hadde rent på ein skyssbåt, skyssbåten ropte på ferja på VHF, men ferja hadde ingen VHF, den hadde mobiltelefon, Dermed kom kravet ganske kjapt om VHF, og vi installerte VHF på ferjer og passasjerbåter omtrent etterkvart som dei blei produsert. Kva desse båtane involvert den gangen heite, husker eg ikkje, og kva rederia heite fortel eg ikkje.
