Anker - hvor stort til 34 fot / 6-7 tonn?
thomasd
Vurderer å bytte ut M-ankeret akter med et polert og syrefast av rent jålete hensyn. Har kjetting på vinsjen. Båten er 34 fot og veier 6-7 tonn avhengig av last. Med regelen 0,5 kg per fot havner jeg på 17 kg. Det er selvfølgelig lett å tenke at det er tryggest å runde av oppover til 20 kg, samtidig så er 20 kg både dyrere og mindre praktisk (er litt i veien) enn 15. Så da er spørsmålet - hvor dumt er det å gå ned til 15 kg?
Kan jo vurdere å la 20 kg'en ligge i båten for de tilfellene hvor det er risiko for ruskevær og man ligger litt eksponert...
-Thomas
Bitteliten skrev 11 minutter siden:
Eneste problemet med Rocna er at det sitter så godt at om du feilberegner avstand til land må du gå ut igjen - ikke mulig å dra ankeret med seg innover.
Hehe...om jeg skal ha syrefast Rocna tilsvarende det Bruce ankeret jeg har nå(20 kg), så ser jeg et problem til: nette sum av 20.000,- ?
Har ikke opplevd problemer med feste til Bruce(kopi eller ei) og jeg har bra vindfang.
Har ikke hatt problemer som jeg sier, men kanskje jeg hadde fått en aha-opplevelse med Rocna, neste investering større vinsj ?
En annen ting som kanskje er vesentlig er om det er baug eller hekk-anker.
Vi ligger 99,9% med hekkanker med baug i land, det kan jo være at det er stor forskjell på Rocna og Bruce når det kommer til å ligge på svai, slik at man må vurdere litt forskjellig i baug og akter.
larshans1 skrev 1 time siden:
Svenska Kryssarklubben er ikke helt enige at Rocna er så overlegent i leirebunn som vi ofte ankrer i...
Kan leses mer om her: http://www.poly.se/images/dokument/se/ankartest_force_SXK.pdf
Interessant! Jeg hadde egentlig tenkt å investere i et Rocna selv, men det er vel stort sett leire i Indre Oslofjord.
Kanskje Bruce-kopi er et bedre valg da. Litt urovekkende er det jo at en Bruce-kopi får god score mens originalen havner på jumboplass. Hvordan vet man hvilken Brucekopi som er "bra"? Det får meg til å lure på hvor mye tilfeldigheter som er ute og går i slike tester.
Det originale Bruce-ankeret var i galvanisert, mens det uoriginale var i syrefast.
Jeg tenker vel at når man skal ankre i leire, så er det stor forskjell på syrefast og galvanisert og hvor lett de graver seg ned i leiren.
Syrefast er ikke bare for et pent utseende, men også for å kunne skjære seg lett ned i kompakt leire uten for mye friksjon.
Har vært med å ankre utallige rigger i Nordsjøen .... det ble alltid brukt Bruce anker...
Selv har jeg et Bruce anker på 15 kg til båt på drøyt 7 tonn...aldri noe problem...
Sitter enten det er sandbunn eller mudder... kjetting er viktig...
Vi ankrer mye...
Du kan trygt gå for et 15 kg Bruce til båten din... holder i massevis..
