Vurderer D6-370 med drev - hvilke oppgraderinger bør være gjort?
Edh1
Da eksosbend-saken kom opp, med byttekampanje mellom motornummer så til så, så var vår D6 utenfor. Fra 2007.
Men vi i inspiserte sjøl, først visuelt, så med boroskop. Kunne ikke se tydelig, med sikkerhet. Så tok verkstedet en reklamasjonsjobb på noe annet, og inspiserte eksos samtidig. Sa det var ok. Vi insisterte på å bytte uansett hvem som tok regninga.
Etter bytte så var det bare å stikke blyanten gjennom godset på bendet. -der muffa ligger utenpå. Det ble krevd dekning på garanti, og fikk det.
Mao muffa må opp og av, hvilket var umulig, uten å demontere det som er over.
Dette var en Grandezza 31 og motoren måtte flyttes frem.
