Pakning rundt drivaksel fra undervannshus, bør den skiftes?
larsen2000
Dette skal andre få uttale seg om, for jeg er ikke ekspert, men det ser ut som en simmering med tilhørende segering. Men ut fra bildet så kan den se veldig sliten ut og det kan faktisk se ut som du har noe tæring der? Eller er det segering som ikke sitter skikkelig på? Ser også ut som det mangler en bit av godset nede til høyre?
Funksjon - Holde vannet ute?
Redigert av Kjellg (see edit history)
