Forslag til plassering av GPS/ Ekkolodd i mindre seilbåt.
sandman1
Hei.
Har seff. grublet litt, ønsker forslag til løsning. I cockpit så er det tau på begge yttersider av kabin. Ved babord nedgang, så er/ kommer til å bli; logg/ kurs (GPS basert), ved styrbord side, så er det kompass, og eterhvert en krengningsmåler. I framkant av luka, så er det ikke noe plass, om sprayhood skal vippes ned, innimellom. Noe som nok vil skje. På toppen, begge sider, så er det kverner og tauklemmer, og en generelt umulig plass. Vurderer derfor å ha GPS/ Ekkolodd på en svingbar arm, bak kompass, slik at den vil være i åpning... Ikke helt optimalt det heller, men bedre enn endel andre løsninger... tror jeg. Er jo mye tau og klamping og tråkking rundt i en seilbåt cockpit. Er en Maxi Magic 26' må jo være andre som har hatt samme problemet? Ønsker innspill/ kommentarer.
Kan noe slikt fungere? (Men på styrbord side, vil ikke ha det over kjøkken).
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
Hos meg lever alle instrumentene innunde sprayhooden, oppå lukegarasjen.
Du har ikke plass der?
Fordelene med den du har bilde qav er jo at da er det innlåst når du ikke er ombord, men har ikke opplevd det som problem da,
Vil din løsning tillate at du skalker lukene i mye vær/sjø ?  Forutsetter vel at du har gjennomsiktig luke, og du kan ikke trylle knappene da...
Redigert av Erik (see edit history)
Kan plassering av instrumenter på mast være et alternativ? Da må du kanskje legge ned sprayhooden for å se instrumentene, men hvis den uansett legges ned kan det være et alternativ.
BC7AA4F6DB0E4399802572BA004D8163_topl_1.
Kartplotter ville jeg hatt over luka hvis mulig, men det blir kanskje trangt hos deg?
Hva med å felle inn Tridata på den ene siden av nedgangen og (hvis ønskelig) en kartplotter på den andre? Da har du det du trenger av tall på den ene siden, og et kart på den andre. Så lenge veggen er slett nok til å felle inn uten å få glipper kan det blir en god løsning.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Det du viser vil absolutt fungere. Får du svingt den helt unna veien, eller blir den stående og delvis stenge passasjen?
Selv flytter vi rundt på kartplotteren. Etter mange år med duct tape fikk vi vi fjor fatt i  Railblaza Starport. De har fester for kartplotter, ipad og mye annet. Når vi ikke seiler med gennaker, kan vi sette festet i en av vinsjene på hyttetaket. Vi lagde oss også en list med festepunkter. Den kan settes inntil luka når alle vinsjene må være ledige.
Planen er å kunne svinge den 180 grader og feste på innvendig skott. Da kan den fungere inne også, innimellom. Tenkte magnetfeltet men.... kompasset.. blir strikk. Kompass må nok sjekkes for eventuelle påvirkninger ifra GPS ekkolodd. I ei snekke i regnvær så kom jeg himla langt syd i Sverige. Regnvær. Viskerene slo inn på kompass... Med de av, så var kompass ok. Pre GPS tid dette her...
KnutS
