Selvlaget AIS fullverdig sender/mottaker. Finnes dette?
Dostum
Hei
Har sett flere blogger og videoer hvor folk har laget seg en egen AIS mottaker, ofte basert på Raspberry PI. Se linker:
https://www.tindie.com/products/astuder/daisy-2-dual-channel-ais-receiver-with-nmea-0183/
https://www.youtube.com/watch?v=pxU65Gvfr8o
Men vet dere om det finnes noen som har laget en fullverdig sender/mottaker AIS(A eller B) selv? Ofte er det enkleste å kjøpe en fra en forhandler, men det er alltids moro å lage noe selv. :)
Jeg vet ikke om det finnes noe regelverk vedrørende modulering av AIS informasjonen som skal sendes ut på en slik selvlaget AIS transponder. Men vet dere om noen har laget en fullverdig AIS? Hadde vært morsomt å teste ut.
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_identification_system#Detailed_description:_Class_B_units
Her står det mye nyttig om hva som skal inn i informasjonspakkene som sendes.
S/Y Emma skrev 1 time siden:
Ja, det skulle tatt seg ut om folk begynte å sende mer eller mindre gibberish eller ustandardiserte signaler på AIS-båndene. Det er sårbart nok som det er uten Reodor Felgen-løsninger som kringkaster.
Enig, men siden amatørradio-folk ofte leker seg med APRS så ville det være naturlig å tenke at noen hadde kanskje gjort tilsvarende for AIS-båndene. (https://www.nrrl.no/bli-radioamator/317-digital/172-aprs)
Dette selvfølgelig uten at det skal gå på akkord med sikkerheten.
Opererer du ikke strengt talt på AiS frekvensene, selv om du har automatisert radioutstyr?
Prinsipielt så er vel aprs og AiS samme greie bortsett fra frekvenser og informasjonspakkene som sendes?(og bruksområdet selvfølgelig)
men etter noen Google søk så finner jeg ikke noe regelverk som tilsier at dette ikke kan gå (bortsett fra at det bør ha CE merking) og det er en helt annen diskusjon. Poenget er vel om man kan lage slikt utstyr selv eller ikke. Fant ingen ting hos nkom eller imo.
Uansett så var dette mest et teoretisk spørsmål om noen hadde laget dette før. Men ut fra svarene deres så er det sikkert en grunn til det ?
dere får ha en god 17.mai.
  • 3 uker senere...
Hello, I'm the creator of the dAISy AIS receivers. I apologize for posting in English.
There is an open source project for a working AIS transponder, built around the same radio IC as dAISy:
https://github.com/peterantypas/ais_transponder
But as already pointed out on this thread, one should not experiment with this in the wild due to the risk of disrupting AIS traffic (besides questionable legality). This is also the reason, why I didn't build a transceiver myself.
