EikeLarsen Startet 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 17.Mai.2018 Har tatt ut gammel innboardmotor fra min junker 24 seilbåt. Tenker bruke påhenger heretter. Hvordan tetter jeg hullet etter motor/aksling i bunnen av båten? Det er et ovalt hull ca 20 cm langt og 10 cm bredt. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 (redigert) Nå er jo ditt hull noe større, men prinsippet er det samme - lage konisk utjevning så stor som mulig og så støpe med glassfiberarmert resin. Jeg foretrekker epoksy under vannlinjen, siden det har god vedheft til eksisterende laminat, er sterkt og lett å jobbe med. Redigert 17.Mai.2018 av Thostr (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 Eller se på denne. på tysk men du forstår det greit uansett http://www.yacht.de/yacht_tv/das-leck-muss-weg--lochreparatur/a91721.html Sitér dette innlegget Link to post
