JohnC Startet 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2018 Hei båtfolk Har en BMV702 og selvfølgelig en shunt. Jeg kjører to banker, en start og en forbruk. Skal ha felles minus for begge bankene og kun måle forbruk. Start får jeg bare se V. Hvilken av bankene kobler jeg på battery siden av shunten og hvilken på load? Har også minus fra forbrukere som skal på shunten, hvilken side går de på og hva med minus fra landstrømlader går den samme plassen som forbrukerne på shunten? Siste spørsmål er at jeg lurer på om minus fra motor bør gå rett på startbatteriet, eller bør den gå på sunt den også? Tegningene fra victron sier at forbrukere skal kobles på minuspolen på batteriet, men stemmer det da? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 (redigert) JohnC skrev 14 minutter siden: Tegningene fra victron sier at forbrukere skal kobles på minuspolen på batteriet, men stemmer det da? For å koble inn shunten løsner du alt, og absolutt alt som går inn på minuspolen på forbruksbanken og kobler shunten inn mellom disse kablene og minuspolen, enkelt og greit. Da kan du glemme alt om ladere og forbrukere og battmeteret vil vise alt som går inn og ut av batteribanken. Redigert 18.Mai.2018 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
JohnC Svart 18.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 Lars H. skrev 3 minutter siden: For å koble inn shunten løsner du alt, og absolutt alt som går inn på minuspolen på forbruksbanken og kobler shunten inn mellom disse kablene og minuspolen, enkelt og greit. Da kan du glemme alt om ladere og forbrukere og battmeteret vil vise alt som går inn og ut av batteribanken. Akkurat som jeg trodde ja. Da får jeg komme meg ombord igjen i morgen tidlig å sette det opp slik? Sitér dette innlegget Link to post
JohnC Svart 19.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Jeg må ha vært påvirket av for mye Benarolje når jeg koblet i går. I dag gikk alt så meget bedre. Takk for hjelpen Lars! Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 20.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2018 Livet med denne måleren er helt fantastisk, har du Bluetooth dongle også? Med app på telefonen kan du gjøre alt av innstilling og avlesning i ro mak fra sofa, seng eller do om man vil. Utrolig praktisk! Eneste negative er at den er litt dyr ... Men sånn er det ofte. ? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
