Montering av fendere på siden av flytebrygge
Kalle Well
Hvis bordene er skrudd fast kan du og tá de løs, borre hull og benytte tau.
Finnes og galvaniserte beslag som kan plasseres mellom fendrene.
Finner det ikke nå i farten, sikkert noen andre her som har de foran seg...
Ser omtrent ut som en galvanisert sjakkel, ja bare området hvor bolten normalt går gjennom på sjakkelen er bøyd 90 grader utover og er flatt med skruehull. Et slikt feste på hver side av der endene på fenderen er.
Skrues fast med egnete karosseri eller treskruer. Fenderen festes med tau mellom hullet i fenderen og dette beslaget så du kan lett bytte ut en eller flere hvis den blir ødelagt.
Redigert av Gudrun (see edit history)
Helt mykt stål? Hvis det blir liggende litt uheldig mellom brygga/fendere, er det mer enn hardt nok til å lage stygge merker i båten.
Tro nok også jeg ville gått for en av de foreslåtte løsningene her, f.eks tau. Jeg vil tro at bevegelsene som eventuelt gnager på tauet, er de samme som gjør at stålbåndet brekker.
