Kjez Startet 19.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2018 Hei! Var ute å trakk teiner i dag, og når jeg skulle bakke båten slo motoren seg av. (Kun kjørt i 2 minutter) Er en Suzuki 50 hk 4 takter, ca 2008 modell. Virker helt død. Har prøvd å tilte motoren (knapp på motor) uten at motor reagerer. Har byttet den ene sikringen i motoren som jeg fant (30 A) Har også sjekket sikring som er på ledningsnettet fra styrekonsollen. Jeg har ladet batteriet, så det vet jeg fungerer. (Lensepumpe og ekkolodd fungerer) Hadde glemt å åpne for luft på bensintanken, så den var litt sammenklemt. (Om dette kan hjelpe) Takker for alle svar/tips mvh Jørgen Sitér dette innlegget Link to post
Kjez Svart 19.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Fant ut av det. Korrosjon på battrripolen. Sitér dette innlegget Link to post
