Servoolje ut av lufteskrue styresnekke på Volvo penta d4
sjøpølse
Hei!
Tømte styresystemet for atf i våres ifm service på styreslanger. Fylte reservoaret i motorrommet smekk fullt med atf iii samt har fylt opp i styresnekke. Benytter flaske påkoblet luftehullet og vrir ratt frem og tilbake helt til det er slutt på luftboblermed litt størrelse (bittesmå boble blir jeg ikke kvitt).
Om jeg så starter motor og vrir frem og til bake kommer det masse olje opp igjen. Det å kjøre en tur med båten fungerer ikke, da det hele tiden renner ut olje.
Noen som har forslag til hva dette kan være for noe?? Vil gjerne komme i gang med sesongen!
  • 2 uker senere...
Du har nok en stor luftlomme lang ned i styreslangene et sted.
Når du har fylt på olje opp til kanten av hullet må du lukke skruen på toppen. Deretter kan du ratte frem og tilbake, gjerne uten hjelp av motor hvis du ikke må bruke for mye makt.
Start så motor og gjør samme prosedyre, uten å åpne skruen i mellomtiden. Ratte frem og tilbake. Når dette er gjort kan du skru av motoren og ratte litt til.
Vent en god stund før du åpner skruen og slipper ut eventuell luft som nå bør ha kommet til toppen. Du kan gjerne vente et døgn. Det kan ta lang tid før luften langt nede når toppen.
Høne, øl og hornmusikk!
  • 5 uker senere...
  • 1 år senere...
  • 4 uker senere...
