Aq170(b30)
J.a.k
Hei... Vannpumpen i min volvo aq170 ble defekt...oppdaget ikke dette før vi var iland etter en 1timers båttur..så da at reimen var hoppet av løpehjulene...byttet vannpumpa etter noen dager og oppdager da at det desverre også var vann i olja :(   noen ideer hva dette skyldest??? Toppakkning?   Demonterte sjøvannspumpa og konstaterte med defekt gummiring/foring rundt aksel i pumpa...er dette noe som gjør at det blir "kastet"sjøvann i motor??  La merke til høy temperatur på siste båttur...tok det deretter rolig inn til båthavna...temperaturen steg aldri til max... Hvor starter jeg/hva gjør jeg? Som sagt ...vann i olja :(.  Takker for tips/svar
