Fjerne gamle bokstaver
Askeladden2069
Har en Askeladden hvor jeg har tatt av gamle bokstaver samt at registreringsnummeret også skal bli nytt (gammelt var delvis borte). Men har prøvd aceton, sitrus fjerner og tynner uten hell. Har varmet opp og prøvd å skrape - også uten hell.
Bak bokstaver er gelcoat gul.
Har noen her prøvd noe annet med hell?
Er takknemlig om jeg får svar som kan hjelpe meg med løsning.
#venterpåsommeren
Biltema har et roterende viskelær som jeg har brukt med stort hell til fjerning av gammel reklame på en lastebil. Der finnes også et produkt som heter label off.
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Polerverktoy/Dekorfjerner-2000032675/?artId=20011
http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Kontorutstyr/Teip-og-Lim/Label-Off-2000029987/
Ser nå at art. 20011 (viskelæret) ikke må brukes på plastmaterialer. Jeg brukte det på solskjerm utvendig av plexi lignende plast uten problem, så.......
Som flere skriver, fremgår det ikke helt tydelig om problemet ditt er den gule gelcoaten eller problemer med å fjerne gammel vinyldekor.
Dersom det er det siste, og det er «flat dekor» altså som registreringsnummeret, så kan du f.eks stikke innom et firma som driver med skilt / bildekor og spørre om å få kjøpt en sprayboks med dekorfjerner.
