index Svart 22.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2018 Meget mulig. Ser ut til at den lekker diesel også, det er tydelig vått der. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
marcus^ Svart 22.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2018 index skrev On 22.5.2018 at 9.58: Meget mulig. Ser ut til at den lekker diesel også, det er tydelig vått der. Vis hele sitatet Det kommer av søl ifbm. bytte av filter rett før bildet ble tatt. Sitér dette innlegget Link to post
marcus^ Svart 22.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2018 Holmen Yachtværft var hyggelige og kunne hinte litt om hva det kunne være, i tillegg til å kunne hjelpe meg med diagnose senere om jeg fikk båten fra Frognerkilen til Nesbru (noen som kan taue?) Sitat Det kan selvfølgelig være den mekaniske pumpen også, men det blir bare spekulasjoner fra min side. (...) Feil du beskriver tyder erfaringsmessig problemer på høytrykk pumpe eller ecu. Uansett, så må vi feil søke først før jeg kan si noe mere. En diagnose test av elektronikken avslører om feil er i pumpe eller ECU. Vis hele sitatet Sitér dette innlegget Link to post
marcus^ Svart 23.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2018 Oppdatering for de som er nysgjerrige: Har konstatert at dieselen kommer fint frem helt til filteret, og da er neste stopp høyttrykkspumpa. Mistenker derfor luft eller at det er høyttrykkspumpa (Bosch-sak) som er gåen. Sitér dette innlegget Link to post
marcus^ Svart 31.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2018 Da er defekt ECM/ECU (hjerne) konstatert av verksted. ("styreenheten er defekt med intern feil på aktuator krets") Delenummeret er 897345033 og har vist seg vanvittig vanskelig å få tak i med leveringstider tidligst 6.juli, med mindre det bestilles fra motorprodusenten i Italia som koster 33000kr pluss mva. Et pluss her, er at Holmen Yachtværft har vært veldig raske med svar hele veien, og kunne se på båten raskt og på kort varsel Utrolig kjip opplevelse, da denne motoren begynte å jage på turtallet og oppførte seg merkelig allerede dagen jeg hentet den. Senere har den som sagt bare blitt verre og nå får jeg ikke start engang. Og ikke har jeg fått brukt den annet enn å kjøre den hjem som utrolig nok gikk fint. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 31.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2018 Dette må du jo kunne få til en deal med selger da denne feilen var der når du handlet i god tro ... Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
marcus^ Svart 1.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2018 LALUNA II skrev On 31.5.2018 at 14.28: Dette må du jo kunne få til en deal med selger da denne feilen var der når du handlet i god tro ... Vis hele sitatet Ja, vi har en løpende dialog nå. Kan få del fra USA levert om 5 uker til ca 21k eller få en fra Italia ila. 8 dager (men da til 41k). Håpet til selger er å finne en brukt del på noe vis, fra motor med annen defekt e.l. Håper å få kommet på vannet igjen snart. Sitér dette innlegget Link to post
JLE Svart 1.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2018 marcus^ skrev On 31.5.2018 at 14.19: Da er defekt ECM/ECU (hjerne) konstatert av verksted. ("styreenheten er defekt med intern feil på aktuator krets") Delenummeret er 897345033 og har vist seg vanvittig vanskelig å få tak i med leveringstider tidligst 6.juli, med mindre det bestilles fra motorprodusenten i Italia som koster 33000kr pluss mva. Et pluss her, er at Holmen Yachtværft har vært veldig raske med svar hele veien, og kunne se på båten raskt og på kort varsel Utrolig kjip opplevelse, da denne motoren begynte å jage på turtallet og oppførte seg merkelig allerede dagen jeg hentet den. Senere har den som sagt bare blitt verre og nå får jeg ikke start engang. Og ikke har jeg fått brukt den annet enn å kjøre den hjem som utrolig nok gikk fint. Vis hele sitatet Har samme motor som deg og har vært gjennom akkurat de samme problemene. Jeg fikk tak i en bytte ecu for 8000,- Etter at jeg byttet denne for 3 år siden har motoren gått fint. Sitér dette innlegget Link to post
