Merkelig "redningsaksjon".
Mulligan
Den siste var kanskje fra en med motorstopp nord for Hvaler? Fikk ikke med meg alt Kystradio Sør sa da vi ligger i Kungshamn. Og Lyngby radio drev hele tiden med Mayday Relay da en person hadde gått på havet mellom Skagen og Blåvann.
Dette ser ut til å være ei Optimistjolle. Den kan ikke, i motsetning til hva "journalisten" skrev, synke. Og en vant seiler retter den på under minuttet. Det kullseiler farer titall slike joller hver dag.
Han karen i jolla må ha fått sitt livs sjokk når han under arbeidet med å rette jolla plutselig er beleiret av RS, Skjærgårdstjenesten, Seaking, Brannvesenet og andre som skal redde ham.
Guest Avmønstret#
Mulligan skrev 2 minutter siden:
Tilsvarende skjer nesten hvert år for isfiskere her i Enebakk. De går ut i par på isen i flytedresser, med ispigger og alt av sikkerhetsutstyr, kjenner isen bedre enn noen andre og hysteriske folk som ser "noen" på isen fra stuevinduet 300 meter opp i åsen  ringer til politi og brannvesen som rykker ut i hytt og gevær.
Og samme igjen når sånne gjenger på turskøyter går tur på blankisen, som ofte er tidligis, eller is på slutten av sesongen.
Men kanskje bedre med et par for mye enn at de ikke kommer den gangen det faktisk trengs.
Mulligan skrev 24 minutter siden:
Nå er vel ikke alle som er i en båt med mast like suverene og erfarne som du tydeligvis er?
Guest Avmønstret#
Lars H. skrev for 2 timer siden:
En vanlig trent optimistjolleseiler gjør faktisk det, forutsatt at ikke noe annet går galt da, og det gjør det av og til.
Hadde ei drittjolle en stund. En gang jeg kullseilte så løsna hele riggen og sank, hang etter skjøtet "langt der nede" i sjøen. Og når du ikke har riggen som motvekt så ble det uvant å få rettet jolla. Og det skal ikke mer til enn at en har glemt å feste, eller ta med, øsekaret så har en ett problem når en først har fått retta jolla.
Var tøffe tak å være jolleseiler av og til, særlig på vestlandet hvor vi så og si aldri hadde noe i nærheten av badetemperatur og før det ble standard med våt- og tørrdrakter. Vått, kaldt og jævlig var ofte stikkordene for en regatta ?
Mulligan skrev for 3 timer siden:
Jeg synes ikke det ser ut som en optimistjolle på bildene til Tønsberg Blad. Den ser ut til å være for spiss i baugen og muligens for rund i skroget:
Men jeg har tatt feil før...
Lars H. skrev for 13 timer siden:
Hygg deg med seilasen langs Bohuslankysten.
Pinkvin skrev for 11 timer siden:
Alle jolleseilere egentlig. Før eller senere går du på trynet. De som seiler skiff har en tur uti mer som regel enn unntak.
Popeye70 skrev for 10 timer siden:
Sikkert riktig.
At "himmel og jord" settes i bevegelse for en kullseilt seiljolle.  Men denne seiljollen lå veldig tungt i vannet, og manglent kanskje tilstrekkelige flytemidler.  Den var tydeligvis heller ikke rettet opp i god tid innen roerne nådde frem.  En vanlig trent jolleseiler skulle ha rukket å både rette opp, og være i god gang med å øse innen en robåt kunne nå frem.
Christian
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Mulligan skrev for 15 timer siden:
Nei, jeg tror ikke han fikk sjokk. I følge melder, som var på land, så hadde seileren signalisert på hjelp med håndsignaler.
Eller så sa i allefall kystradion sør når vi lyttet til meldingen. Man kan jo aldri vite om vedkommende var en trent seiler, eller bare en som prøvde seg på noe han ikke kunne.
Redigert av Barbaria (see edit history)
Tror vi skal være glad for at vi har et redningsapparat som er klar på kort varsel i store deler av landet. Som disse karene selv ofte sier så er det bedre med for mange ressurser i sving enn for få, overflødig mannskap og materiell kan permitteres når det ikke lenger er behov.
Dessuten så trenger jo både helikopterfolk og redningsbåter øvelse.
Jeg må si jeg er glad hver gang jeg ser hvor flinke disse karene og damene er..
Endelig ble det Bobåt
Skjønner ingenting eg.
Hvis vedkommende i jolla hadde klart deg sjøl hadde vel aksjonen blitt avblåst? Tydeligvis trengte han og de andre hjelp.
Det er så godt vi bor i dette landet. Landet der man faktisk stiller spørsmålstegn ved om det var nødvendig å bruke alle ressursene, istedetfor motsatt der man lurer på om man skulle brukt litt mer.....
Fin tanke forresten: se en båt har kantret!
Slapp av, det er en optimist jolle. De klarer seg selv om de velter.
Men han kommer seg ikke opp? Se han vinker etter hjelp.
Optimist jolle sier eg. Han vinker sikkert bare for å fortelle oss at det går bra. Vi går!
Redigert av Joltus (see edit history)
Bjørn Løvjomås skrev for 3 timer siden:
Ifølge rykter her i Stavanger regionen trenger f. Eks seaking mannskapet såpass mye trening at om de kjører på med helikopter i en unødvendig situasjon ser de på det som trening, ergo ingen ekstra kostnader siden de allikevel måtte hatt flytiden
De skal ha ganske mange og lange oppdrag av variert sort for ikke å kunne skrive en situasjon av som trening.
