Ocean Membran lensepumpe suger ikke
Event
Hei!
Kjøpt meg ny (brukt) båt, og har oppdaget at lensepumpen ikke suger. Motoren til pumpen går, men vannet forsvinner ikke. Forslag til hvor jeg bør starte å feilsøke, evt om det er like greit å skifte hele driten?
På forhånd takk for svar.
Kommentar fra moderator: Tittel redigert var "Elsktrisk lensepumpe suger ikke".
Sitat
Kanskje sjekke at det ikke er noe dritt i inntaket på pumpen?
PS. Velkommen på forumet.
bellen skrev 4 minutter siden:
Om det er ei slik pumpe så er det jo en av dei bedre og ganske driftssikre. Det kan absolutt lønne seg å demontere denne pumpen for å sjå om det ligger noen fremmedlegemer som hindrer tilbakeslagsklaffene inne i pumpen.
Takk for svar. Da prøver jeg å plukke det hele fra hverandre ?
Litt mer update på pumpeproblemet.
Slangen hadde sugd inn noe papir (?!!) som tettet slangen. Tok det ut, og da funket pumpen, men kun i 10 sek før den igjen sluttet å suge. Kjenner at det suger bittelitt, men ikke nok til å få opp vannet.
Kan det være så at denne membranen er skadet etter jeg åpnet pumpen?
Funnet ut at pumpen er av merket jabsco, og slik membran kan man kjøpe løst - men gidder ikke om det ikke løser problemet
Takk for svar ?
  • 11 måneder senere...
