Avstand akselanode til cutless lager
Carwell
Mener jeg har lest at min. aksellengde fra lager til propell bør være 1/2 akseldiameter. Jeg har 40 mm aksel og 32 mm fri aksel fra propell til lager. Har tidligere hatt påmontert akselanode (i tillegg til mutteranode på propell, smør på flesk?) med lgd. på 17 mm. Dette har gitt meg 15 mm avstand anode til lager, noe som antagelig er i minste laget, og jeg har vært noe skeptisk. Likevel har jeg aldri registrert spor etter slitasje mot cutless lager. Dette gjelder en Baltic med 290 Yanmar, så det er tilstrekkelig skyvekraft.
I år hadde den lokale båtsjappa ikke den type/størrelse akselanode jeg pleier å bruke, og jeg satte på en som er 20 mm lang. Dette gir meg kun 12 mm fri vandring for aksel, og jeg er noe i tvil om dette vil resultere i at anoden går mot lager ved stort pådrag, og hva dette eventuelt kan resultere i.
En annen ting med denne 40 mm akselanode, er at den i tillegg til å være 20 mm lang, også har en større ytre diameter, noe som resulterer i at anoden stikker 6 mm ut forbi propellbosset. Vil dette skape kavitasjon (stjele vann fra propellen), og hva kan eventuelt dette resultere i.
Akselanode i tillegg til propellanode på mutter er muligens noe i overkant, men det viser seg hvert år at akselanoden tæres mye mer enn mutteranoden. Jeg er tilhenger av heller litt for mye, enn litt for lite sink. Noen synspunkter på de to fremstillinger over?
Carwell
Jeg har også 40mm aksling og Yanmar 290 hk i en Ramin 30 litt mindre men samme type båt som Balticen. Ikke registrert noe skader på propell pga kavitasjon og merker ikke noe vibrasjoner eller slikt. Husker ikke lengde mellom propell og lager men har nok mer enn dine 32mm. Men anonden blir presset bakover mot propellen og ikke mot lageret. Kjøpte min akselanode på Maritim.
Redigert av Hekkbølgen (see edit history)
Takker for svar.
Om jeg mister noe fart på grunn av at akselanoden er 12 mm større i diameter enn propellbosset (stikker 6 mm utenfor bosset), bekymrer meg ikke. Anoden er selvfølgelig plassert tett mot bosset, og jeg sitter igjen med 13 mm fri aksling fra anode til cutles lager. Det er ikke mye. Mitt anliggende er derfor om aksialforflytning forover av propellsystemet ved godt pådrag vil resultere i at anoden presses mot lager, og hvilken skade dette kan forårsake.
Dernest om det faktum at propellen mister noe vann innerst ved bladene kan forårsake kavitasjon, og om dette er uheldig for propellen.
Hvis jeg ikke får større bevegelse enn Sailorboy, ca 10 mm, burde jeg være innenfor, men tvilen er der fremdeles.
