Skate Startet 21.Mai.2018 Del på Facebook Startet 21.Mai.2018 Jeg skal koble strøm på kontakten til min nye teinehaler, og har brukt 25 kvadrat gummikabel frem til denne. Det fulgte med «pinneskruer» som gir god kontakt, og som kabelskoen kan festes på. Utfordringen er at pluss- og minusledningen bare er noen få mm fra hverandre og ved bevegelse kommer de i kontakt med hverandre, noe som vil kunne føre til kortslutning. Er det noen som har gode løsningsforslag til dette? Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 21.Mai.2018 Del på Facebook Svart 21.Mai.2018 Er det mulighet å senke eller heve den ene messing bolten, slik at de eventuellt går over og under hverandre? Hvis ikke, kan du uansett slipe vekk tuppen på kabelskoen som stikker utenfor det runde feltet på mutteren, da det ikke er en del av kontaktflaten. Deretter kan man jo klippe til en bit gummislange eller helst noe som er litt hardere, for eksempel en bit fra en PE vannslange å legge rundt mutteren som en slags polstring, og så teipe godt over det hele. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 21.Mai.2018 Del på Facebook Svart 21.Mai.2018 Nå har du en kontakt beregnet for max 16A og en kabel som er beregnet for max 100A ikke rart dette passer dårlig sammen. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.Mai.2018 Del på Facebook Svart 21.Mai.2018 Bårdp skrev 35 minutter siden: Nå har du en kontakt beregnet for max 16A og en kabel som er beregnet for max 100A ikke rart dette passer dårlig sammen. Ja, ikke sant Men hva har produsenten av teinehaleren (som leverer med disse delene) tenkt her? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Skate Svart 22.Mai.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Tror jeg prøver å slipe bort litt på kabelskoen, og polstre med en gummislange eller plastrør som PolarLi foreslår. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 - Kva er straumtrekket til teinehalaren? Har ein mistanke om at kontakt og tilhøyrande støpsel, ikkje passer til oppgåva i dette tilfellet. Dei pinneskruene som er vist på bilda er muligens resultat av kreativ problemløysing utan full kontroll på, ( kunnskap om ) alle nødvendige parameter. Dette burde vore løyst med meir eigna materiell, problemet er at det vert dyrt og stort.. Men for all del; skapar du tilstrekkelig avstand / isolerer polane, og straumtrekket er lavt nok / tid med belastning er kort nok. - så kan dette fungera. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Det skal jo også være designet slik at kabelskoene inne i koblingshuset så absolutt ikke skal kunne beveges. Er jo derfor man han strekkavlastning.... Noe er enten galt med design eller montasje hvis kabelskoene kan bevege seg slik du ser for seg. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Er vel aldri ment å være noen pinner med kabelsko i den kontakten. Den er lagd for å tilsluttes 2,5 kabel som skal rett inn i kontakten. Men utrolig hva kreative sjeler kan finne på når det kniper. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 (redigert) Det der er vel en amerikansk landstrømskontakt? Helt andre sko som skal på der. Men om de pinne kan tas av så ville jeg heller terminert endehylser på lederne og stukket dem direkte inn i kontakten og skrudd fast. Redigert 22.Mai.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Leit å få 25mm2 ledning inn der. Hullet er 4,2mm i dia. Tror 10mm2 går inn akkurat. Men hva gjør alle andre som monterer disse teinehalerne? Dette er jo deler som følger med. Noe sier meg at de fleste går ned på tverrsnittet til ledningen går inn, dvs. 10 eller 6 kv. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kjellg Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Jeg har en E150 fra Olsen kraftblokk. Her var det ferdige kabler og slike standard blå kontakter som man bruker på 220v. Usikker men tror mine er 10mm2, men er slettes ikke sikker. Må jaggu sjekke opp det der ? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Kjellg skrev 1 time siden: Det der er vel en amerikansk landstrømskontakt? Helt andre sko som skal på der. Men om de pinne kan tas av så ville jeg heller terminert endehylser på lederne og stukket dem direkte inn i kontakten og skrudd fast. Amerikansk landstrømskontakt, er det ikkje. Det er ein europeisk industrikontakt, med låsering for å holda støpselet på plass, denne har ogso pakning som tetter mellom stikkontakt og støpsel. Om dette hadde vore den blå utgava for 230 volt, eller den raude for 400 volt ville vel dei fleste kjent den att. Gulfargen er i dette systemet 110 volt sin farge. Om eg skulle bruka denne kontakten slik, so trur eg at eg ville skøytt på 50 kvadraten med ein stump på nokre centimeter 10 kvadrat mangetrådet og kobla denne til, etter at desse dumme skruane var hiven ut. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Er nå ikke nødvendig å skjøre kabelen med en tynnere. Jeg ville nå bare ha klipt vekk tilstrekkelig med kordeler for å få inn kabelen. Men det hele er jo helt på tryne 16A kontakt og kabel til 100A. Her de det jo noe som er helt urasjonelt. Hvor mye strøm trekker egentlig forbrukeren? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Dinamo skrev 8 minutter siden: Om eg skulle bruka denne kontakten slik, so trur eg at eg ville skøytt på 50 kvadraten med ein stump på nokre centimeter 10 kvadrat mangetrådet og kobla denne til, etter at desse dumme skruane var hiven ut. Hvordan skjøter man en 25kv. til en 10kv.? (Obs obs, går ydmykt ut her nå etter den berømmelige "kabelskotråden" ) Bårdp skrev 3 minutter siden: Jeg ville nå bare ha klipt vekk tilstrekkelig med kordeler for å få inn kabelen. Det er vel ikke optimalt. Da får jo ledningen veldig lett en knekk akkurat i det punktet der kordellene blir klippet. Bårdp skrev 3 minutter siden: Her de det jo noe som er helt urasjonelt. Hvor mye strøm trekker egentlig forbrukeren? Det er denne https://stokken.no/p/12985/northlift-lh300 Den er oppgitt til å trekke 50A ved tung last. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bårdp Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Om en har noe som trekker 50A skal en vel ikke benytte kontakter som tåler 16A.? Om noe slikt ble montert i et yrkesfartøy ville det jo få bruksforbud med en gang noe slikt ble oppdaget. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Bårdp skrev 8 minutter siden: Om en har noe som trekker 50A skal en vel ikke benytte kontakter som tåler 16A.? Ja, ikke sant? Jeg undres litt på hvorfor produsenten legger ved dettte utstyret i pakka Men nå kommer vel snart @Skate på banen, så da får vi se hva han velger å gjøre. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Steinar S Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Jeg har nettop montert både teinehaler og juksamaskin på denne type vanntette kontakt. dette er en 110 volts kontakt , jeg kjøpte min hos www.aliexpress.com til kr 70,- inkl frakt , men valgte å gå for 32 anpere-utgaven da maskinene drar opptil 20 ampere. Jeg tenkte at 16 amperskontakten fikk for liten kontaktflate og skapte fir stort spenningsfall. Fiskerene i distriktet forbanner de små blåe 16 ampers kontaktene, nord og ned, fordi de skaper mye trøbbel. Nå var jo også problemet mitt å få kabelen inn i pinnene på kontakten, en ide slo ned, jeg dro til ett mekanisk verksted og fikk dreid meg en pinne i messing hvor den ene enden av pinnen passet i hulle på kontaktens pinne og den andre enden med større diameter der jeg borret et hull hvor kabelen passet inn i, deretter klemte jeg messinghylsen og loddet. ser bilde. Perfekt ! Sitér dette innlegget Link to post
Trulte37 Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Hadde samme betenkeligheter som trådstarter da jeg kjøpte LH 200. Kappet skoene litt og la gummi mellom. Etter jeg kjøpte Hobbyfisher E 150 byttet jeg kontaktene fra 16A til 32A for å kunne bruke grovere kabel fra batteri til stikkontakt. Begrensningene ligger i kabeltverrsnittet disse kontaktene tar. Dersom man bruker en vanlig 16A 2p+jord CEE-kontakt laget for 230v så tar disse kabler opp til 4 kvadrat for tilkobling. Det er snaut på 12v. Dersom man går opp til 32A kontaktene av samme type så har man mulighet til å bruke 10 kvadrat. Det hjelper en del. Alt avhenger jo av strømtrekk, lengde og akseptabelt spenningsfall, men om man bruker 10 kvadrat fortinnet kabel, får tak i en 32A stikkontakt av god kvalitet med høy IP , skrulokk og godt feste så vil nok den gjøre jobben greit. https://www.malmbergs.com/Products/2428572 For oss som bruker de utenpåliggende variantene kan tettingen ovenfra være et problem. Særlig med separate pluss og minuskabler ettersom tettingen i disse kontaktene er laget for EN helt rund kabel. Fylle opp med kitt der ledningene går ned i tettingen så det ikke blir liggende vann rundt kabelen over tetteringene. Sitér dette innlegget Ideell båt er den som ikkje får større fart enn at føraren reagerer like snart Link to post
Skate Svart 22.Mai.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Hmm....her har det kommet mye gode innspill. Jeg skal tenke litt på hva som kan være best løsning. Tenkte også på å bøye messingpinnene litt fra hverandre for å få større avstand. Men redd de ryker.. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Komodo skrev for 9 timer siden: Hvordan skjøter man en 25kv. til en 10kv.? (Obs obs, går ydmykt ut her nå etter den berømmelige "kabelskotråden" ) Om det skulle komma til det stykket at eg skulle skøyta ein 10 kvadrat med ein 25 kvadrat, so ville eg nok pressa ei 25 kvadrat skjøtehylse på 25 kvadraten. Deretter stikka 10 kvadraten inn i andre enden av hylsa og fylla hylsa opp med ein 16 kvadrat og pressa desse fast. So klippa av 16 kvadraten på utsiden av skjøtehylsa og gøymt det heile i ein krympestrømpe med lim. Sitér dette innlegget Link to post
Skate Svart 22.Mai.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Da har jeg vært innom Kommodo mekaniske, og fått hjelp til bøying av pinnekontakter? De ble satt i skrustikke og varmet opp med gassbrenner, før Kommodo gjorde et par kontante slag med hammeren. Nå står skruene litt lenger fra hverandre. I tillegg ble kabelskoene møysommelig slipet i den fremre delen? Da er det mye mindre mulighet for kortslutning, selv om løsningen fortsatt er litt «kvasi». I tillegg klamrer jeg fast kablene, slik at disse ikke får mulighet til å endre retning. Så vurderer jeg 32A stikk hvis ikke dette fungerer? Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 2 hours ago, Dinamo said: Om det skulle komma til det stykket at eg skulle skøyta ein 10 kvadrat med ein 25 kvadrat, so ville eg nok pressa ei 25 kvadrat skjøtehylse på 25 kvadraten. Deretter stikka 10 kvadraten inn i andre enden av hylsa og fylla hylsa opp med ein 16 kvadrat og pressa desse fast. So klippa av 16 kvadraten på utsiden av skjøtehylsa og gøymt det heile i ein krympestrømpe med lim. Finnes en enklere metode ? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 23.Mai.2018 Del på Facebook Svart 23.Mai.2018 TrikkerN Lønning skrev for 9 timer siden: Finnes en enklere metode ? @TrikkerN Lønning, vet du hvor man får kjøpt slikt i «løsvekt»? Var innom flere grossister i går for å få tak i noen kabelsko, men siden det ikke lagerføres så må jeg kjøpe hele esker, og da gjerne 25 eller 50 stykk. Litt overkill når man bare trenger et par stykker. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 23.Mai.2018 Del på Facebook Svart 23.Mai.2018 Nå burde kontakten funke helt fint og gjør den ikke det så ryker sikringen. Ingen grunn til og krisemaksimere. Sitér dette innlegget Link to post
Skate Svart 23.Mai.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mai.2018 Takk, Hanto1. Da skal jeg få montert teinehaleren ferdig? Sitér dette innlegget Link to post
