Volvo penta md21b, turtall øker av seg selv
Stavanger mann
Kan være fødepumpa som lekker i membranen. Da kan drivstoff renne inn i bunnpanna, det blir en blanding av diesel og olje og for høyt nivå i bunnpanna. Når nivået blir for høyt begynner motoren og forbrenne denne blandingen og turtallet øker. Det stemmer også bra med at motoren fusker om menbran i fødepumpa er defekt. Peile olja og se om nivået har steget. Ikke umulig at det renner drivstoff inn i motor selv om motor står i ro også om det er defekt membran. Kan være vanskelig og få motoren tett etter dette for det er jo en real innvendig motorvask som skjer. For all del kan det være helt andre ting også som har skjedd.
Redigert av hegra (see edit history)
Hvordan går dette da ? Vil bare gjøre deg obs på hvis det er fødepumpa som var årsaken så kan den enkelt erstattes med en elektrisk fødepumpe fra biltema. Da slipper du og stresse etter originalpumpe og prisen blir ikke mer enn at du klarer både to og tre slike for samme pris. Greit med ei i reserve. Mange biler, både bensin og diesel, har slike elektriske pumper , men likevel sjelden motorstopp pga pumpa.
Oljedamp/dråper fra veivhusluftingen, som normalt går i en slange fra oljepåfyllingslokket til "plenumet" for luftinnsug kan, hvis det gir problemer, samles i en liten tank som er laget til formålet, istedenfor å gå inn i motoren igjen. Enklest, som jeg gjorde, er en halvliters brusflaske med et ekstra luftehull i og noe gaffatape ?
  • 2 måneder senere...
