Identifisering av 6 syl. Ford motor.
HansT
Sitat
Ja skal bytte olje på den også når jeg bytter på motoren,den driver og jager litt turtallet så trur kanskje det kan være litt lite olje på pumpa.med nå vet jeg iallefall hvilke filter jeg skal ha.
https://barringtondieselclub.co.za/ford/ford-2700-engines.html
jaging kan være lite olje
Redigert av Roger jo (see edit history)
Hei HansT
Jaginga er nok lite olje på pumpa ja ? Det er 2 typer oljefilter til disse husker jeg ikke feil. Ser at du holder til i Telemark, så Romnes på Rødmyr har det meste av dette du trenger. (der jeg kjøper mine filter til 2704ET)
Utover det, gode motorer som går og går. La den bli god og varm før du øker på turtall..
Mvh Roger
