Skru ut brukne skruer og hva skal jeg erstatte det med? Yamaha outboard.
Lars Martin
Hei og hå.
Fikk av undervannshuset mitt etterhvert, men det står igjen noen skruebiter. Forstår jeg det rett hvis jeg kjører flamme på aluminium og wise-grip på skruen I første omgang?
Når jeg får dem ut. Hvilket materiale skal de nye skruene være? Tenker syrefast, siden dette er i båt. Men vil ikke da hele undervannshuset og stammen (aluminium) bli offeranoder for skruene.?
Vanskelig nok å finne riktige skruer, så jeg vil gjerne ha dem i riktig materiale med en gang.
Ship o'hoi  :flag_bp:
Hei, det må nok en aldri så liten temperatur  økning til og du bør ta å banke litt på selve skrueresten som står igjen før du prøver å skru, bruk gjerne en meget god rustløser som du vet virker...
Hvis du får de løs så må du rense gjengene nøye med en gjengetapp og bestill nye originale skruer og sett de inn med marinegrease.
NB!! Viktig å få vekk all oksyden fra gjenger når man er så heldig å få skruen hel eller knekt ut... og marinegrease på nye skruer...
Og hvis en ikke får ordentlig tak med tang/wisegrip kan en evt. prøve å file skruen flat på to sider og så bruke skiftenøkkel (stille så trang som mulig) - eller wisegrip/liten skrustikke el.l.... Skruene bør nok ha en hviss diameter så det ikke står igjen for lite etter slipingen, men som siste forsøk før en må bore ut skruen er det jo uansett verdt et forsøk.
Funker forresten også på skruehoder der sliss/kryssporet er ødelagt.
jeg ville varmet på boltene   , deretter på med rustløser av "freeze shock" typen  - denne trenger godt inn.   Flere ganger.   Wurth har en bra en , biltema har også en , den heter hurtigrustløser
Og så er det å være tålmodig og forsiktig når de skal skrus ut , lirk frem og tilbake
Leste også om en spesialpasta her inne for en stund siden som visstnok skal være tingen for slikt , men husker da ikke hva den het. Dyr men verdt det om den funker like bra som det påstås
For å få løs de skruene ville jeg gjort følgende:
  • Gi skruene et par kontakte kakk med en tung hammer (liten feisel). Det knuser korrosjon som ligger i gjengeforbindelsene.
  • Sett på en stor wisegriptang, evt. liten rørtang med skarpe riller i kjeftene. Rørtang gir deg så godt tak at du kan dra av skruene (knekke dem), men du får ikke "jukket" begge veier. Ville derfor valgt wisegrip.
  • Så ville jeg varmet på alugodset med en propan blåselampe. Helst en turbotouch som gir en veldig konsentrert flamme.
  • Så er det å lirke forsiktig frem og tilbake til den begynner å løsne.
  • Etter å ha fått opp skruen gjenger jeg alltid opp hullet med en tapp.
Smøreremedier og oljer dropper jeg for å få ut slike skruer. Når du varmer på alugodset utvider det seg, og du får klaring i gjengene. Varmer du opp skruen som mange tipser om over, vil skruen utvide seg, og når den blir kald går den tilbake til (omtrent) samme størrelse som før. Fordelen er at prosessen kan knuse irr/korrosjon som ligger i gjengeforbindelsen.
Lars Martin skrev On 24.5.2018 at 0.12:
Det er altså kun originale bolter som gjelder?
Nei, hvorfor trekker du den konklusjonen? Alle slike skruer på påhengere er av rustfritt stål. Finner du en skrue med riktige gjenger og dimensjon kan du bruke den. Bruk vannfast fett eller aluminiumspasta når du monterer. Obs: IKKE bruk kobberpasta!!
