Endelig fri data uten begrensninger tilgjengelig
Guest Avmønstret#
Helt fritt, bare du ikke bruker det.........
Systematisk bruk av maskin-til-maskin, herunder utstrakt og unormal datadeling (f.eks SIM-kort i bredbåndsruter) er brudd på våre (og for øvrig alle konkurrentenes) ordinære vilkår, skriver Ryen Mill i en e-post til Tek.no.
Med andre ord kan du for eksempel fortsatt bruke mobiltelefonen som såkalt hotspot, men bare i begrensede mengder.
Guest Avmønstret#
Jeg har ett eller annet max abo fra eh.. Telia tror jeg. Og har ganske stor datamengde, tror 5-6 gig eller noe. Går stadig på en smell i slutten av måneden og må kjøpe ekstra kvote, så dette er kanskje noe for meg? Men med svenskekysten så nær... så går det  ikke allikevel.
Er det jeg har også, men fikk nettopp tilbud om å oppgradere til 12(?) for kun noen få kroner ekstra. Ring og hør hva de kan tilby, de vil sikkert gjerne beholde deg som kunde :)
Nå har jeg bedrifts abonnement(privat koster det samme), men dette koster ikke mer enn 799,- og da har jeg eget datakort i nettbrett. Datakortet kan også settes i router selvfølgelig.
Er ikke i nærheten av å klare å bruke dette selv om det benyttes både i jobb og privat.
Telenor
Med Fri+ 60GB abonnement får du:
* 60GB data hver mnd
* Fri bruk av Tale og SMS
* Roaming på reise i EU / EØS uten ekstra kostnader
* Datakort til bruk i feks nettbrett eller bredbåndsruter
* Fri fart
* Du kan bytte mellom Fri+ abonnementene kostnadsfritt, uten at evt binding brytes
* Du kan kjøpe ekstra datapakke hvis du trenger det en måned.
* Tjenesten Min Sky med ubegrenset lagring av dine bilder
Er vel å strekke sannheten litt langt å fremstille dette som fri data uten begrensninger
*Maks 1000GB i Norge
*Maks 12GB i EU/EØS
*Personlig, kan ikke deles ihht vilkår, noe de også sier de kommer til å overvåke (for eksempel om det brukes mye via hotspot/ruter)
*Støtter ikke Data-SIM/Tvilling
Fremgang ja, men fremdeles ikke fritt
Mitt lille daycruiserprosjekt
Frivillig Mannskap - RS155 Bendt R. Rasmussen
For meg ble dette ubrukelig når de ikke godtar at jeg deler nett. Det er jo akkurat det jeg trenger mye datatrafikk til. I båten bruker vi alt fra radio, musikktjenester, film-tilbydere og vanlig surfing. Da trenger vi å dele, blir veeeeeeldig dyrt dersom hver dings vi bruker skal ha sitt eget abonnement. Dessuten har ikke alle dingsene våre mulighet til å ha egne sim-kort.
De tilbyr fritt nett bare du ikke bruker det slik du trenger det. Med de begrensningene de har satt så er det ikke fritt i det hele tatt.
Så kommer neste ting som virkelig får meg til å skygge banen. De skal overvåke hva jeg gjør på nett. De sier det i alle fall rett ut og legger ikke skjul på det. I min verden har de ingen ting med å overvåke hva jeg gjør på nett. Hva jeg gjør på nett er helt klart personlig.
joachimo skrev for 11 timer siden:
Nå står det vel helt klart i artikkelen og hos chilli at det er begrensinger. De fleste nordmenn bruker 4-5gb data pr mnd. i mobilabonnementet, så er 1000gb er synonymt med fritt. Noe jeg vil tro at emnetittelen til Pinkvin antyder.
Midtpinne skrev for 11 timer siden:
Hvor så du dette Midtpinne? Fint om det kan legges en link til slike påstander så alle kan få verifisert dette. Jeg kan ikke se noe uvanlig i vilkårene til leverandør, men jeg kan ha blingset.
Fra tek.no:
Operatøren kan lett se om datatrafikken kommer fra mobiltelefonen selv, eller om det kommer fra en tilkoblet enhet over hotspot.
Når mobilen serverer mobildata over wifi så ruter mobiltelefonen trafikken. Den lager et subnet med private adresser og NATer trafikken via den. Dette gjør at alle IP-pakker som går gjennom mobilen fra en ekstern enhet vil ha en TTL verdi som er 1 mindre enn hva den ville vært dersom det kom rett fra mobiltelefonen.
Alt operatør trenger å gjøre er å inspisere TTL i IP-headeren og aggere hvordan dem ønsker.
Dette er for eksempel denne måten NTNU blokkerte for at studenter kunne ha egen ruter / med eller uten wifi i studenthybelen sin. Med en gang de setter opp en enhet som oppererer på IP laget så er det enkelt å oppdage.
6 minutes ago, hawthorne said:
Fra tek.no:
Men er dette noe opratøren lett i praksis kan gjøre? Automatisk overvåkning? 12 ansatte...
Vet ikke hva Chilimobil har hatt av vilkår tidligere, men begge barna har chili og i fjor økte jeg det ene til 50Gig og lot den tlf være wifi for for hele båten 3 uker i ferien.
Sater på 1000Gb i år og lar 2 barn se youtube video osv, så får vi se hvor lenge dette går.
Det er ikke så rett fram og beskytte seg mot å bli oppdaget som man tenker. Det er ikke bare å bruke VPN. Da må du i alle fall kjøre VPN på mobiltelefonen og få det rutet via den. Kjører du VPN på PC-en trenger du i tillegg en del omskriving av pakkene på IP-laget for å hindre dem i å oppdage deg.
Men jeg reagerer ganske sterkt på at de skal analysere hvordan jeg bruker data. ISP-er burde ikke gjøre slikt.
