teris Startet 18.Mai.2003 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2003 Skal montere ett dobbelt gasskokeapperat, har litt problem (plassmangel) til gassflasken. Har lest litt i regelverket om plassering av gass flaske som sier vel at flasken bør stå ute eller i ett ventilert skap. Virker noe uklart for meg siden jeg ikke har noen erfaring på dette området. Det som jeg lurer på om det lar seg gjøre og hva som må til for at jeg kan ha flasken i ett pantryskap under kokeapperatet eller i eventuelt i motorrommet. Har tenkt å bruke en liten flaske på 3-4 kg. Håper på sikre svar ! mvh teris Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 18.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2003 Hei Gass er tyngre enn luft og må derfor stå i en gasstett boks e.l. med drenering i bunnen og ut av båten. Ellers samler gassen seg ombord hvis det skulle oppstå lekkasjer. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
stsoleil Svart 18.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2003 Uansett hva du gjør; finn ihvetfall ikke på å sette gassflasken under kjøkkenbenk e.l. Flasken SKAL stå i friluft, eller rom med fri venltilering. Gas er tyngre enn luft; sørg for at, ved eventuel lekkasje, gassen forsvinner ut. Ellers lovpriser jeg gass nå, etter mange, mange år med optimus parafin..... Sitér dette innlegget Link to post
sumo Svart 18.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2003 I praksis betyr det at flaska må stå over vannlinja, og at du må lage/kjøpe en gasskasse med tett lokk å sette den i. Jeg har "tilfeldigvis" en ny slik til salgs , men den er beregna på 5/6 kg flasker, og det er kanhende litt stort siden du ønsker 3/4 kg (2 kg er vel den nermeste standard-størrelsen) Uansett, trenger du kasse kan jeg hjelpe deg. Sitér dette innlegget Link to post
teris Svart 18.Mai.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2003 Takker for enkle, raske og gode svar. mvh Teris Sitér dette innlegget Link to post
