Fortøyning med bøye i svenske havner. Hvordan?
PiperBill
Nesten litt flaut å måtte spør om dette men nye ting må jo læres selv etter mange år med fritidsbåt. Skal nedover svenskekysten tidlig juli (forhåpentligvis før den store migrasjon i fellesferien). Siden jeg aldri har ligget ved en gjestebrygge hverken i Norge eller Sverige så lurer jeg litt på riktig framgangsmåte da man legge til med den såkalt «svenskefortøyning» med baugen inn til brygga og akterenden fortøyd til en bøye. Jeg har hørt om noen som ha fått tau i propellen og vil selvsagt prøve å unngå det. Båten er en Scand Baltic og vi er 2 ombord. Hva trenger (er lurt å ha)  av utstyr?
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Guest Avmønstret#
Jeg har en sånn jerndings som jeg fester akterfortøyninga i og som jeg hekter i bøya og slipper. Skal helst ikke henge i dingsen hvis det blir litt "forhold" så jeg må slippe båten bak og tre i gjennom etter vi har fått lagt til.
Jerndingsen er en metallstav med øye for å feste tau i ene enden og en kjeft med fjærbelastet lukke/åpnemekanisme i andre enden som jeg hekter i bøya. Kan også brukes når en skal ligge på svai for å hekte i bøya på en enkel måte.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Har også en "dings", egentlig bare en lang stang med øye i ene enden og krok til å hekte innpå bøya i andre, snau meter lang. Ingen "mekanisme" som kan ryke i dårlig vær. Slakkes akterfortøyningen sørger tyngdekraften for at den forblir hengende fast  i bøya og ikke detter av. Enkel og genial. Kan sikkert kjøpes i de fleste båtutstyrsforretninger.
Evt kan man bruke et langt tau å tre gjennom og føre tilbake til båten, enkelt når man skal ut i gjen.
Hvis du vil unngå tau i propellen bruker du et som flyter. Det gir jo ingen garanti, men hjelper litt.
Redigert av quantumduck (see edit history)
Video av et eksempel her:
https://hamnenplay.solidtango.com/video/160429-lagg-till-som-ett-proffs-stavfortojning-med-boj
I dette tilfellet har de en krok de fester i bøya, men et like greit alternativ er å feste den ene enden av tauet på kryssholtet bak på båten - og tre den andre enden gjennom bøya.
Er det andre folk i havna så kommer det alltid noen og tar imot ved baugen. Legg klart et tau på fordekket som er enkelt å ta imot for de som tar imot fra land. Da kan den ene konsentrere seg om tauet akter, og skipperen kan konse om å skli kontrollert inn med baugen.
kk
Redigert av KongKing (see edit history)
Så det er bare en bøye med øye til å feste egen tau i? Trodde det var en tau som gikk fra bøyea til brygga, som man plukket opp med båtshake og festes i en kryssholt bak på båten….eller noe.. men hvor har jeg fantasert om det mon tror?
Det er samme løsning som i den gamle havna i Drøbak.
Hvis det er slik du sier er det bare å sette en person foran på baugen og legge til. Så hente bøyetauet på brygga og fortøye bak. Er vel ingen grunn til å fiske opp bøyetauet i fart inn mot brygga?
Har vært en del steder på svenskekysten, men har ikke opplevd slik du skisserer det noe sted, men har ikke vært i så mange havner.
kk
Noen steder er det liner som en henter på brygga( skal sitte fast i brygga) og drar det opp og bokserer det bak og strammer opp og fester det til kryssholtet bak. noe griseri. Og Nordmenn slipper tauet og bakker før tauet har sunket  og da blir det bading.
Det er mange muligheter
Bilderesultat for fortøyningskrok
min favoritt
Handydock 33 fortøyningskrok -
Redigert av Roger jo (see edit history)
Fungerer fint for oss. I det vi passerer bøyen, strekker fruen armen frem og hekter på kroken før hun går frem på baugen og går i land med tamp.  Så går jeg bak og strammer opp linen som sitter i bøyen. Men så har kke vi et skip med 3 meter ned til vannet.
Roger jo skrev for 11 timer siden:
Noen steder er det liner som en henter på brygga( skal sitte fast i brygga) og drar det opp og bokserer det bak og strammer opp og fester det til kryssholtet bak. noe griseri.....
Dette burde være en unødvendig komentar men,
Stram linen akterover. Den skal holde båten ut fra brygga.
Har sett mer en ett eksempel på det motsatte.
