Herding av Epoxy primer biltema
Boatamator
Har spørsmål om herdetiden Biltema oppgir på sin epoxy primer.
Her oppgir dei, slik eg forstår det, at den må herde i 7 døgn ved 20 grader før du kan bunnmale den og så sjøsette den...men, dette passar dårleg i forhold til det fine vêret i helgen;) Mitt spørsmål er om det er råd på andre måtar å sjekke at herdinga er «OK» i forhold til at eg la på først strøket for 8 døgn sidan idag, og det siste strøket med primer (brukt 3 strøk) la eg på for 4 døgn sidan.
Er eg dom om eg no bunnmaler den i kveld/morgen og sjøsetter den på laurdag/søndag?
Er ein båt til 10k eg har planer om å holde 2-3 år.
mvh Håpefull amatør!
