Trimplantrøbbel.....
JohHans1
Har lest gjennom endel tråder her, uten å finne noe som kan hjelpe, så da gjenstår å spørre dere;
Problemet er som følger; Trimplanene (Bennetteau) sprenger sikringen hele tiden... Har konstatert at dette skjer kun når jeg forsøker å kjøre SB trimplan.... Har videre koblet fra trykkslangen fra pumpen til sylinderen, men det hjelper ikke, sikringen ryker etter 3 sek. (kommer ikke olje slik det gjør på BB). Når jeg skrur ut ventilstyringen (med grønn ledning) kjører pumpen og oljespruten står rett opp og griser til alt.. :sad: , men så snart jeg remonterer ventilen oppstår problemet igjen. :headbang: Er det noe jeg evt kan gjøre med ventilen, eller ligger problemet et annet sted, at oljen ikke kommer seg fra "ventilkammeret" og ut i slangen til sylinderen? Hvordan skal jeg evt finne ut av dette? Det er ikke noe skitt eller korrosjon å se noen steder....
Hadde vært fint med noen tips, håper å finne feilen raskt slik at jeg fremdeles kan rekke en liten ferietur i år... :cool::diving::cheers:
JH
Uten erfaring fra trimplan (har det selv men de fungerer greit) mener jeg det må vare en brent ventilspole. Et klassisk problem i industrien er at brente ventilspoler sprenger sikringen og spolen må skiftes. Om du ser nøye etter på ventilspolen ser du gjerne at den buler litt ut evt. har litt mørkere farge enkelte plasser pga. varmgang.
If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle.
Ok, da leste jeg ikke første innlegget godt nok.
Skumleste litt på http://www.bennetttrimtabs.com/trouble.htm uten at der stod noe direkte om sprengte sikringer. Kan det være at ventilen ikke åpner og at pumpa da står å pumper mot stengt ventil? Går pumpen i det hele tatt? Er sikringen stor nok (20A iflg Bennett)?
Hei igjen, og takk for svaret. Sikringen er 20A, som anbefalingen, og pumpen går, men det er noe med ventilen, kan virke som om den ikke åpner, og at det er trykket i pumpekammeret som blir for stort, og at sikringen går for å beskytte motoren.... Har noen evt noen tips til hva jeg kan gjøre (om noe) med elektro/ magnetventilen fr evt å få den til å åpne? Er det bare å bytte pumpe? koster jo nesten 3K fra Maritim.... ;)
Johs
Du får ventilene som egne deler, koster $51.50 på http://www.bennetttrimtabs.com/partprice.htm, delenr.: VP1135R og VP1135G
Importør er Telmo Control og du finner forhandleroversikt på deres nettsider.
